Stary 05-02-2018, 10:53   #11
ilb
Avatar ilb
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Domyślnie Odp: 1.8TDCI - wahania temperatury
Mam akurat 2.0 TDCi, ale u mnie jest podobna sytuacja.
Stalo sie tak gdy zostal zmieniony plyn chlodniczy.
Przed zmiana plynu wskazowka stala i sie nie ruszala. Po zmianie pojawily sie te wahania.
Generalnie pali tyle samo, nagrzewa sie podobnie, w srodku cieplo bo grzalka elektryczna jest, ja to olewam.
Martwilbym sie, gdyby sie przegrzewal.
ilb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 14:22   #12
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Silnik: 1.8
Postów: 161
Albo miał tak jak ja po wyminie obudowy termostatu (z termostatem), przewodu z układu wspomagania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziś po robocie jadę żeby zobaczyli czego nie dokręcili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
actchris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 09:19   #13
tkowal86
Imię: Artur
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Mondeo MK4 Hatchback
Silnik: 1.8 tdci 125 KM
Postów: 11
Mam identyczną sytuację. Wymieniłem termostat który okazał się ostatecznie sprawny (test gorącej wody). Ale że już wszystko miałem rozebrane to założyłem nowy. W dalszym ciągu temperatura faluje w okresie zimowym. Czujnika nie sprawdzałem wiec może w najbliższym czasie tym się zajmę ale generalnie po obszernej lekturze forum w tym temacie przychylam się do tezy że ten typ tak w zimie ma.
tkowal86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 17:44   #14
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 101
Napisał tkowal86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czujnika nie sprawdzałem wiec może w najbliższym czasie tym się zajmę....
Nie wymieniaj go, u mnie jeden sprawny już leży. Stary okazał się sprawny
Naprawdę szkoda waszych pieniędzy.
richi102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2018, 11:30   #15
KURAMK
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-03-2017
Silnik: 1.8 TDCI 125km
Postów: 20
No to w takim razie wszystko w temacie...
Chyba sobie daruję zatem.
Panowie jeszcze jedno tak na podsumowanie.
Czy czasem taka za niska temperatura nie szkodzi naszym silnikom?
KURAMK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2018, 14:54   #16
Papson 32
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 25-01-2018
Silnik: 1.8tdci
Postów: 9
Witam ja mam też tak samo od 5 lat choć po kupnie auta wskaźnik ani drgnął wymieniałem termostat 4 razy w tym 2 oryginalne po wymontowaniu poprzedniego wsadzony do innego samochodu działał idealnie drażni mnie to ale cóż mu zrobić :-D
Papson 32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 08:12   #17
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.8
Postów: 161
Mnie teraz drażni to że jadąc do firmy ~12km temperatura jak była na zero tak jest pod firmą, czasami drgnie na 1-2mm. Do tego mam wrażenie że silnik cały czas jakoś inaczej chodzi jak by miał się zaraz rozlecieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2018, 08:23   #18
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Postów: 101
Bo to stara konstrukcja forda, kultura pracy straszna. Starym tdi przyjemnuej klekotały jak ten silnik. Taka jego konstrukcja. Trochę pomaga dobry olej, ale ten silnik już tak ma. Ja wybierając ta jednostkę kierowałem się brakiem DPF, w miarę tania naprawa i dopracowana konstrukcja. Po dwóch latach użytkowania uważam że ten silnik to pomyłka . Toporny, głośny, za słaby do tego auta.
Wczoraj jeżdżąc po mieście przez 25km, temperatura - 10, silnik się nie zagrzał.
Jeszcze przynajmniej że 3 lata tym autem będę zmuszony pojeździć i poważnie rozważam zamontowanie jakiejś grzałki do podgrzewania silnika, Webasto czy cokolwiek co mi go dogrzeje zima.
Wysłane z mojego XT1650 przy użyciu Tapatalka
Stary 02-03-2018, 08:31   #19
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.8
Postów: 161
Dodam że rano auto ma w garażu przy ok. +5/6 w nocy, w środku cieplutko po paru minutach ale silnik to tragedia z tym nagrzewaniem.
ps. Nie wiem czy to normalne ale jak postoi potem cały dzień na zimnie to jak odpalam mam chmurę dymu za sobą, zupełnie jak zasłona dymna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po sec już jest jest ok, ale pierwszy strzał to tragedia. W garażu tego nie mam, odpala normalnie. Czy to norma z tym silnikiem ?
Stary 02-03-2018, 08:39   #20
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Postów: 101
Obstawiam że to para wodna, ale to tylko moje zdanie. Mnie nauczył mój mechanik że nie ma co być nadgorliwym i nie wymieniać wszystkiego jak leci, co nie znaczy że nie dbam o samochód i nie wymieniam części jak potrzeba. Dzięki niemu zaoszczędziłem do tej pory że 2tys zł. To tylko samochód, zużywa się i nigdy nie będzie chodził tak jak po wyjeździe z salonu. Puki nic konkretnego się nie dzieje to się nie przejmuj. Jak coś się zepsuje, albo będą objawy poważnej usterki wtedy wymienisz i jeździsz dalej. Ja co pół roku przy zmianie oleju zlecę przegląd, komputer płyny itp i do auta nie zaglądam do kolejnej wymiany. Jedynie sprawdzam stan oleju, płynów przed dłuższą trasa.
Nie przejmuj się tym
1.8tdci , awarie , chłodnica , mondeo mk4 , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:43.
