Stary 01-02-2018, 11:16   #1
KURAMK
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-03-2017
Silnik: 1.8 TDCI 125km
Postów: 20
Exclamation 1.8TDCI - wahania temperatury
Cześć Wszystkim!
Ostatnio skupiłem dość swoje oczy podczas jazdy na wskazaniach temperatury.
Robiłem nawet długą trasę ponad 200km więc był na to czas.
Wskaźnik temperatury pokazuje bardzo dziwne odczyty.
Mianowicie - po odpaleniu autka i zrobieniu kilku kilometrów wskazówka zaczyna się dźwigać.
Wskazuje około 75 stopni tak plus minus, raz mniej raz więcej.
W momencie jak autko nieco podgonię na wyższych obrotach wskazówka spokojnie podchodzi 88-89 stopni.
Jeśli jednak przejdę na łagodniejszą jazdę temperatura potrafi znów spaść do około 75.
Takie są wskazania.
Nie ma żadnych problemów z ogrzewaniem.
Nagrzewa się szybko.
Czytałem trochę w necie o tym i piszą różnie.
Czy według Was to normalne?
Mondeo MK4 1.8 TDCI 125km.
Jednym ponoć pomogła wymiana termostatu dużego lub małego albo dwóch naraz. Drugim wymiana płynu.
A może to po prostu czujnik szwankuje?
Z kolei spotkałem się też z opiniami, że to normalne w Fordach???
Wyraźcie proszę swoją opinię :-)
Nie wiem co mam z tym fantem uczynić.
KURAMK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2018, 12:44   #2
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 101
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 1.8TDCI - wahania temperatury
Uwierz mi na słowo i daj sobie z tym spokój. Jeździj i się tym nie przejmuj. Ja dwa lata temu zaraz po zakupie auta też miałem obawy odnośnie temperatury. Wymieniałem termostat 2 razy, czujniki. Nic to nie daje. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, ale ten typ tak ma. Dużo ludzi pisze o tym na forum. Nalatane mam już tym autem ponad 30tys km i nigdy wskazówka nie stała w pionie na 90.
3 tygodnie temu będąc w czeskich górach, podczas toczenia się w dół na dystansie około 10km na zegarach silnik całkowicie ostygł, a miałem za sobą 50km jazdy. Auto staczało się na 2-3 biegu prawie bez obciążenia. Kiedy wyjechałem na prostą wszystko wróciło do normy.
W praktyce u mnie po przejechaniu 10-15km temperatura silnika nie faluje, ale wyjątki jak wyżej opisane się zdarzają.
Powtarzając się, ciesz się jazdą a do wskazań temperatury silnika musisz się przyzwyczaić.
Pozdrawiam Rychu
richi102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2018, 12:48   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał KURAMK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. W moim 1.8 tdci (115 KM) to nie wystąpiło nigdy (od 3 lat i 3 miesięcy).
Stary 02-02-2018, 13:29   #4
KURAMK
Imię: Mateusz
Postów: 20
Rozumiem, że w drugim przypadku temperatura stoi pod 90 stopni i wskazówka ani drgnie?
Stary 02-02-2018, 13:30   #5
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Tak, milimetr przed pionem i jak już tak stanie, to się nie rusza, aż do wyłączenia silnika.
Z tym że ten silnik nagrzewa się bardzo wolno, gdy jest kilka stopni na minusie to kilkanaście kilometrów mu trzeba.
Stary 03-02-2018, 20:42   #6
KURAMK
Imię: Mateusz
Postów: 20
Domyślnie Odp: 1.8TDCI - wahania temperatury
Dzisiaj zrobiłem mały test.
Po całej zimnej nocy odpaliłem autko na około godzinkę na postoju i zupełnie nic z nim nie robiłem. Bez dodawania gazu itp.
Po tym czasie, może krótszym nie sprawdzałem w międzyczasie autko osiągnęło te nominalne 88-90 stopni.
Potem nie gasząc go udałem się na przejażdżkę w trybie mieszanym można powiedzieć. Raz szybko, raz wolno, raz dynamicznie, raz na spokojnie.
Podczas tej przejażdżki autko generalnie spadło z temperatury do około 78-80 stopni, po paru minutach już typowo na dojeździe doszła do 86 na oko i tyle z jazdy i testów.
I zasadniczo dalej jestem w kropce. Gadałem z mechanikiem. Poradził mi taki test jak wyżej. Powiedział, że jak spadnie to na 99% termostat.
No i nie wiem co robić panowie i panie?
Wymieniać, czy może nie?
Stary 03-02-2018, 22:23   #7
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Jak wymienisz to będzie tak samo. U mnie w mieście trzyma, no może nieznacznie się wychyla +-5 stopni, na autobanie nonstop 88 stopni, po zjeździe z autobany 80-85 stopni, potem znowu rośnie do 88-89 i trzyma. To diesel i to normalne. Mam tak już odkąd kupiłem auto czyli 2,5 roku
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2018, 23:23   #8
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
podłącz kompa i zrób odczyt temperatury i porównaj bo może przekłamywać zegar
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 04-02-2018, 22:58   #9
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Postów: 101
Poczekaj do wiosny aż się ociepli i wtedy problem z falowaniem temperatury zniknie. Jeśli już chcesz wymieniać termostat ( co ci nic nie da zimą) to zmieniaj na oryginalny. Na zamiennikach jeszcze gorzej lata temperatura.
Poczytaj forum, jest na ten temat od groma postów.
TEN TYP TAK MA!!!
Wysłane z mojego XT1650 przy użyciu Tapatalka
Stary 05-02-2018, 08:06   #10
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Silnik: 1.8
Postów: 161
Dokładnie tak jest, mnie to też troszkę wq .. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jazda do roboty ~12km po obrzeżach Warszawy nie za szybko, nie za wolno i jak dziś dojechałem to 75 stopni. Temperatura na dworze -5/5.5 auto garażowane, temperatura w środku po chwili już znośna i zaczyna się robić cieplutko tak że klimatronik poszedł z 21 na 20 stopni.
actchris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.8tdci , awarie , chłodnica , mondeo mk4 , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:36.
