Stary 28-02-2018, 09:31   #11
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Domyślnie Odp: Czujniki szyba
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Plus nadmienię tylko, bo się bardzo często to zdarza że są pytania o to na forum:
To że jest na szybie dziura, nie znaczy że dany sensor / kamera jest zamontowana.
Mówiąc inaczej:
tak jak masz z fabryki (lub jak ktoś sam dokładał) tak tam jest, natomiast szyba i "dziury" na systemy są uniwersalne.
Coś jak "zaślepki" na desce rozdzielczej gdzie sąsiad ma tam przyciski bo ma "bogatszą wersję".
Nie do końca tak => ja mam tylko czujnik deszczu oraz zmierzchu
i mam dużo mniejszy uchwyt na szybie (ten czarny plastik) niż w wersji full
pozdrawiam
Arturek
PS foto z netu
Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-03-2018 o 09:38
Stary 28-02-2018, 11:42   #12
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Za co odpowiedzialne są czujniki montowanych od wewnątrz na przedniej szybie ?
Chodziło mi o to, że w przypadku jeśli była (w polifcie) chociaż jedna kamera wymagająca tego wielkiego plastiku w wersji full, to ten plastik tam jest.
Nie ma plastików tylko dla kamery czytania znaków, jest kompletna wielka plansza z otworami na wszystkie kamery.
I tak - oczywiście masz rację - jedyna inna opcja na szybie (jeśli chodzi o tą wielką maskownicę) występuję jeśli jest tylko czujnik deszczu/zmierzchu i wtedy jest to małe czarne "U"
Stary 28-02-2018, 15:44   #13
Rororo
Imię: Emanuel
Zarejestrowany: 02-07-2014
Model: Focus mkIII
Silnik: 1,6 Diesel
Postów: 29
Czy mogę prosić o fotki tego małego czarnego "U"? Czy to element wspólny z mocowaniem lusterka fotochromatycznego? Mam wersje trend i rozważam opcje dołożenia czujnika zmierzchu/deszczuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Edyta:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy może tak to wygląda (11 fotka)?
Ostatnio edytowane przez Rororo ; 28-02-2018 o 15:49
Rororo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 18:45   #14
orczyk5
Zarejestrowany: 01-06-2005
Model: Focus HB
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 170
To ja poproszę dla jasności o potwierdzenie gdzie znajduje się system zapobiegający kolizjom do 30/50 km/h. Bo w nowym titanium szyba ma tylko czujnik deszczu/świateł i nie ma miejsca na nic innego (jak w moim trendzie).
orczyk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 19:42   #15
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał orczyk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgaduje, że jest to radar za maskownicą.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 19:55   #16
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo prawdopodobnie ACS jest wciąż jako opcja, a titanium nie jest równoznaczne z tym, ze masz wszystkie opcje w standardzie...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie, za maskownicą jedyny radar jaki może być to od aktywnego tempomatu, reszta czujnikowy jest na szybie w identycznej obudowie jak w przedlifcie.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 20:34   #17
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Przeglądałem ogłoszenia. Pomijam że 30 sprzedawców opisuje auto że ma "adaptive cruise control" a zdjęcie kierownicy i przycisków mówi samo za siebie że jest tam tylko zwykły tempomat, ale znalazłem jednego z adaptacyjnym tempomatem i ActiveCityStop.
Czarne "pole" na przedniej szybie wygląda identycznie jak w samochodach które mają tam tylko czujnik deszczu i zmierzchu.
Nie chcę wprowadzać w błąd ale czy czasami w przedlifcie nie było że radar od aktywnego tempomatu robi za aktywny tempomat oraz właśnie za system zapobiegający kolizjom (do 30km/h) gdzie w polifcie doszedł dodatkowy czujnik laserowy na szybie odpowiedzialny za tą samą funkcję (ale dzięki innemu sensorowi prędkość ta wzrosła do 50km/h)?
Stary 28-02-2018, 20:45   #18
orczyk5
Model: Focus HB
Postów: 170
Przeczytałem w Etis i nie ma systemu zapobiegającego kolizjom przy małej prędkości :-(. Wydawało mi się, że to standard w pełnym titanium (a nie pakiecie dodatkowym titanium).
Stary 28-02-2018, 20:47   #19
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Ja kupiłem Ghie (2005). Czyli niby wszystko na maxa. Mam wszsytkie bajery z tamtych czasów poza tak podstawowymi jak grzana szyba/kierownica/siedzenia.
Stary 28-02-2018, 21:09   #20
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Postów: 469
...czy czasami w przedlifcie nie było że radar od aktywnego tempomatu robi za aktywny tempomat oraz właśnie za system zapobiegający kolizjom (do 30km/h)...
Nie, i przedlift i polift ma lidar umieszczony na szybie. Mam ten system u siebie i nie mam radaru za zderzakiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
