Stary 26-02-2018, 21:42   #1
dubikone
Zarejestrowany: 19-02-2018
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 16V Duratec
Postów: 8
Domyślnie Za co odpowiedzialne są czujniki montowanych od wewnątrz na przedniej szybie ?
Cześć,
jestem nowym użytkownikiem Focus-a MK3 1.6 Duratec i mam pytanie.
Za co odpowiedzialny jest każdy z czujników montowanych od wewnątrz na przedniej szybie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W załączniku ponumerowane czujniki. Z góry dzięki za odp.
Typ Pliku: jpg Czujniki.jpg (96.4 KB, 519 wyświetleń)
dubikone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 21:49   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Czujniki szyba
Zasłoń każdy z nich po kolei i zobacz jakimi błędami zacznie rzucać.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 21:55   #3
pawel9009
Imię: pawel
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: fort esccort
Rocznik: 1990
Postów: 19
Ooo ciekawy temat wrzuciłeś podlaczam się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawel9009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 00:38   #4
echelon
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 12-01-2018
Model: Focus mk3FL
Silnik: 1.5 EB
Postów: 16
Rozdysponować trzeba by czujniki: zmierzchu, deszczu, kamerę od rozpoznawania znaków i pasów na drodze oraz lidar od active city stop. Który jest kótry nie mam pojęcia, ale 2 wygląda dla mnie jak zmierzch + deszcz.
echelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 11:17   #5
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Plus nadmienię tylko, bo się bardzo często to zdarza że są pytania o to na forum:
To że jest na szybie dziura, nie znaczy że dany sensor / kamera jest zamontowana.
Mówiąc inaczej:
tak jak masz z fabryki (lub jak ktoś sam dokładał) tak tam jest, natomiast szyba i "dziury" na systemy są uniwersalne.
Coś jak "zaślepki" na desce rozdzielczej gdzie sąsiad ma tam przyciski bo ma "bogatszą wersję".
Uprzedzając kolejne pytania: większość systemów dokłada się systemem plug>activate>play. Niektóre systemy wymagają nie tylko kamery na pokładzie jak i odpowiednich modułów (zazwyczaj umiejscowionych "w" konsolecie/desce rozdzielczej). Niektóre pojazdy posiadają większość "wiązek"/kabli na pokładzie, do niektórych trzeba dokładać.
Stary 27-02-2018, 17:20   #6
dubikone
Model: Focus Kombi
Postów: 8
Hmmm wygląda na to, że :
1 i 3 - czujnik kolizji (np. CM5T-14F449-AC )
2 - czujnik deszczu (np. BK2T-17D547-AB albo F1ET17D547AA )
4 - ?
Szukam dalej i jak już zdobędę całość informacji, to się nimi podzielę.
Warto wyszukiwać po hasłem nie tylko czujnik ale również sensor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2018, 21:16   #7
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Domyślnie Odp: Za co odpowiedzialne są czujniki montowanych od wewnątrz na przedniej szybie ?
Podobno:
1 - Traffic Sign Recognition
2 - Rain/Light Sensor
3 - Lane Keep Assist
4 - Active City Stop
Prościej jak pozaklejasz po kolei.
Ostatnio edytowane przez elucidate ; 27-02-2018 o 21:19
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 21:17   #8
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Dokładnie 1 i 3 to lidar ACS (nadajnik i odbiornik), 2 czujnik deszczu/zmierzchu, a 4 to kamera LKA, rozpoznawania znaków itp.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 27-02-2018 o 21:20
Stary 28-02-2018, 08:23   #9
Rororo
Imię: Emanuel
Zarejestrowany: 02-07-2014
Model: Focus mkIII
Silnik: 1,6 Diesel
Postów: 29
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy nie powinień on być w strefie do której sięgają wycieraczki? Chyba że ta fotka jest myląca...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rororo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 08:35   #10
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wszystkie te czujniki są w zasięgu wycieraczek. Jak inaczej by się czyściły w deszu/błocie/śniegu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:10.
