Stary 05-04-2018, 18:38   #11
Ela.S
Domyślnie Odp: Woda gotuje się w chłodnicy po ozonowaniu
Napisał andrucik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Termostat wymieniony, ale nic to nie dało. Okazuje się, że ponoć walnięty jest wentylator. Mam nadzieję, że na tym się skończy.
To przed wymianą termostatu nie szło tego sprawdzić ?? heehe mechanicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-04-2018, 19:26   #12
marekwodniak
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2011
Model: RENAUL THALIA
Silnik: 1500
Postów: 31
Co ma wentylator do tego jak chłodnica jest zimna .Jak jest dobry termostat to płyn idzie po otwarciu dalej .Wygląda to na zapchaną chłodnice .A może zapowietrzony układ masz.
marekwodniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 19:50   #13
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Ech... Albo padniętą pompę cieczy chłodzącej. Jednak wentylator najprościej sprawdzić- włączasz klimę- ma działać. Szkoda że nie chciało Ci się tego sprawdzić...
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 21:29   #14
wojtekpl
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: Fiesta MK7 Trend, GoldX
Silnik: 1,4i LPG
Postów: 120
Jak wyżej: po włączeniu klimy wentylator napindala jak oszalały. Trudno nie zauważyć...
pozdrawiam
wojtekpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2018, 14:40   #15
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Nie chcę być złym prorokiem, ale poobserwuj to auto pod kątem uszczelki głowicy.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2018, 17:26   #16
andrucik
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 32
Mechanik wymienił wentylator i ponoć działa. Wieczorem odbiorę auto i je przetestuje.
Jak mam obserwować "pod kątem uszczelki głowicy"?
andrucik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 02:12   #17
andrucik
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 32
No i mamy kolejny problem. Okazuje się, że zbiornik płynu chłodniczego przecieka. Nie działał wentylator i przez to zbiornik poszedł, a czujnik mógł nie wskazywać, że jest coś nie tak.
Stary 07-04-2018, 21:06   #18
pwrlax
Zarejestrowany: 21-06-2005
Model: Fiesta
Silnik: 1.5
Postów: 102
Coś strasznie dużo tych uszkodzonych elementów- termostat, wentylator teraz zbiorniczek płynu. Ja bym pomyślał nad zmianą mechanika bo za chwilę wymieni Ci chłodnicę, potem coś innego i tak do czasu aż przypadkiem trafi na prawdziwą przyczynę problemu.
Szkoda kasy na naukę mechanika, niech się uczy swoim kosztem a nie kosztem klienta.
Pozdrawiam,
Piotrek
pwrlax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 21:16   #19
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Co za jakieś bzdury. Korek jest od tego żeby nadmiar ciśnienia upuscic. Też mi się zdaje że uszczelka będzie do roboty. Objawy i zachowanie silnika na to wskazują...
Stary 08-04-2018, 10:38   #20
andrucik
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 32
Panowie ja jestem laikiem w tych sprawach. Powiedzcie mi, jakie są objawy walniętej uszczelki? Zbiorniczek wyrównawczy jest walnięty pod spodem. Skoro wentylator nie działał, a przez 1,5 h woda gotowała się w zbiorniczku, to nie miał prawa strzelić? Może właśnie ten pisk, który słyszałem, to był odgłos pękniętego zbiorniczka. Wentylator jest nowy i ładnie załącza się w momencie odpalenia klimy. Zdziwiło mnie jednak to, że przy temp 90 stopni (z wyłączoną klimą), wentylator się nie załączył. Pytanie, czy to wina pękniętego zbiorniczka, czy może jeszcze czujnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:23.
