Stary 07-05-2018, 21:54   #11
marszallek
Avatar marszallek
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-05-2013
Model: Fusion
Silnik: 1.5 EB
Postów: 36
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnienia doładowania w intercooler
Racja, 2.0 ma inne rozwiązanie.
Mój błąd!
marszallek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 20:29   #12
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Napisał marszallek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mylisz sie kolego.
Masz tutaj na rysunku intercooler [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] c=Zz1jb29saW5nLXN5c3RlbSZzPWludGVyY29vbGVyJmk9TUsx MzY3ODUmcj0xJmE9Zm9yZCZvPWZ1c2lvbiZ5PTIwMTcmdD1zZS ZlPTEtNWwtbDQtZ2Fz Czyli chłodnice powietrza, z tym że sam jest chłodzony cieczą ze swojej osobnej chłodnicy czyli chłodnicy intercoolera
Tutaj jeszcze nr części
Inter-Cooler - Ford (DS7Z-6K775-A)
Auxiliary Radiator - Ford (HG9Z-8005-B) Czyli chlodnica intercoolera
Ja cie, u mnie w 1.6 jest prosciej. Zwykly intercooler i z glowy. Do tego jest osobny obieg wody czy jak?
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 21:16   #13
marszallek
Avatar marszallek
Imię: Daniel
Model: Fusion
Silnik: 1.5 EB
Postów: 36
Domyślnie Czujnik ciśnienia doładowania w intercooler
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie chłodnica intercoolera ma swój własny obieg i dodatkową elektryczną pompkę wody. W sumie jest to dołączony obieg chłodzenia do głównego z tego samego zbiornika. To natomiast idzie to intercoolera, który idzie do komory silnika i tam już chłodzi radiator od intercoolera.
Stąd moje pytanie było w innym poście czy silniki EU są takie same. Odpowiedź była, że są tylko nie wiem skąd ta fabryczna różnica 160->180KM?
Na zdjęciu:
21 - elektryczna pompa wody
24 - chłodnica intercoolera
32 - intercooler
A tutaj masz foto chłodzenia w moim silniku 1,5 EB 180KMGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sent from my iPad using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez marszallek ; 08-05-2018 o 21:23
Stary 08-05-2018, 21:17   #14
marszallek
Avatar marszallek
Imię: Daniel
Model: Fusion
Silnik: 1.5 EB
Postów: 36
Poprosze o usunięcie posta.
Sam nie mogę?
Ostatnio edytowane przez marszallek ; 08-05-2018 o 21:20 Powód: Jak się usuwa post?
Stary 08-05-2018, 22:55   #15
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
O dzieki za pozadne info :-)
Dziwnie to wymyslili, ale w sumie ma to jakies plusy, mozna sporo skrocic pojemnosc dolotu, co przy turbo ma spore znaczenie...
Stary 08-05-2018, 23:30   #16
marszallek
Avatar marszallek
Imię: Daniel
Model: Fusion
Silnik: 1.5 EB
Postów: 36
Jak wiadomo ciecz lepiej odbiera temperature niż powietrze, z tego co wyczytałem dzięki temu zastosowaniu, turbiny będą bardziej wydajne. Podobno w nowych samochodach to rozwiązanie będzie stosowane coraz częściej.
Stary 17-05-2018, 20:52   #17
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
Wrzucam jeszcze fote porownawcza ic z diesli, bo kolega na priv pytal jakiego szukac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oczywiscie potrzebujemy tego cienszego, ale roznice widac golym okiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_20180131_235118.jpg (12.2 KB, 31 wyświetleń)
Stary 17-05-2018, 21:06   #18
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Dzięki za foto. Z tego co wyczytałem to Tdci miał dwie grubości IC?. Czyli swap ic z Tdci do EB miałby sens?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 11:23   #19
Kr-akus
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-12-2017
Model: Focus RS MK3
Silnik: 2.3
Postów: 13
Ja sprawę załatwiłem kupując nowy intercooler w serwisie Forda, gdyby ktoś potrzebował nr części to: FP53-6K775-AA.
Intercooler taki sam jak USA, tylko inny nr.
Kr-akus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 13:39   #20
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
O to fajnie ze sa. Ile?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:21.
