Stary 18-11-2021, 18:00   #11
Michał82
Avatar Michał82
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 86
Domyślnie Odp: terkotanie na półsprzęgle
U mnie dziwne szuranie pojawiło się jakieś 1500 km po wymianie kompletu sprzęgła. Zauważam je bez względu na to, czy silnik jest zimny czy rozgrzany, na wciśniętym pedale sprzęgła do połowy. Trochę to wkurza jak człowiek wyda kilka tysięcy na wymianę, a niedługo po pojawia się dźwięk, którego nie było przed wymianą, a na oryginalnym sprzęgle mój Smax przejechał ponad 260 tys. km. Muszę podjechać do mechanika, bo może właśnie jakaś wada fabryczna wysprzęglika się trafiła.
Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
Michał82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2024, 12:40   #12
gier85
Zarejestrowany: 21-12-2022
Model: S-MAX MK1 Lift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 8
Czy udało się potwierdzić co było przyczyną tego terkotania na półsprzęgle? Mam to samo, pojawiło się 2tyś km po wymianie całego zestawu sprzęgła SACHS.
gier85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
