Stary 30-05-2018, 12:32   #1
tomek_p
Zarejestrowany: 02-04-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145KM
Domyślnie terkotanie na półsprzęgle
Witam, mam dziwny problem z moim Mondeo (Mk4 2.0 Duratec, 2011).
Wczoraj zauważyłem terkotanie(??) na delikatnie wciśniętym sprzęgle (auto na luzie). Nie słychać tego na zupełnie zwolnionym sprzęgle, nie słychać również na wciśniętym do podłogi, pojawia się tak od około 2/3 wysokości do połowy - niezależnie w którą stronę sprzęgło się właśnie porusza. Dźwięk jest dość głośny przy włączonej klimatyzacji, przy wyłączonej ledwie go słyszę.
Internet kieruje w stronę dwumasy, ale raczej nie w przypadku tego auta, tylko na podstawie objawów w innych modelach.
Zupełnie nie znam się na autach :/ więc na szybko przejechałem sie po 3 okolicznych warsztatach i po pobieżnym osłuchaniu.... dostałem 3 różne opinie.. Coś w skrzyni, albo łożysko oporowe, albo dwumasa, ogólnie mam pojeździć tydzień, sprawdzić czy się będzie nasilało i wstawić na podnośnik do dokładniejszego osłuchania.
I prawdopodobnie tak zrobię, ale trafiłem gdzieś na forum passata, gdzie sporo osób skarży się na podobne objawy... i podobno to jest normalne, więc zacząłem się zastanawiać i piszę na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś się z czymś takim spotkał? Ewentualnie jakieś inne podpowiedzi? Wolałbym uniknąć wymiany dwumasy jeśli to nie ona jest przyczyną.
Dzięki
tomek_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 13:15   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,905
Domyślnie Odp: terkotanie na półsprzęgle
Jaki przebieg? Dwumasy w tych silnikach raczej wytrzymują ponad 300tys., ja w mk3 benzynie ten sam silnik wymieniałem przy 370tys. i też zdecydowanie pomogłem jej się skończyć podcinając z dwójki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dla dwumasy charakterystyczne jest stukanie na luzie przy puszczonym sprzęgle.
Może kompresor klimy albo coś w układzie paska klinowego przy danych obrotach daje dzwięki? Podczas puszczania sprzęgła na pewno obroty silnika minimalnie się zmieniają. Podczas jazdy słychać? Spróbuj też nagrać i wrzucić na forum. Zrób test z drugą osobą niech puszcza to sprzęgło a Ty zaglądaj pod maskę i spróbuj zlokalizować skąd pochodzi ten dzwięk.
Ja bym się bardzo nie przejmował dopóki nie ma innych objawów i w innych sytuacjach się to nie dzieje
Pzdr. Karol
Stary 30-05-2018, 16:40   #3
magic097
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 137
Jak dla mnie to wysprzęglik, ale specjalistą nie jestem
magic097 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 17:32   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jezeli boisz sie ze to dwumas to czy masz jakiekolwiek inne objawy towarzyszace jego uszkodzeniu?
najprawdopodobniej to co slyszysz to padajace lozysko oporowe lub nierownomiernie wytarte sprzeglo
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 20:39   #5
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Tak terkotaja wysprzegliki.
Stary 31-05-2018, 23:15   #6
tomek_p
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145KM
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Co do innych objawów dwumasy to raczej nie stwierdziłem, chociaż za mało się znam żeby być pewnym. Sprawdzałem go na 4 biegu - od 1000 obrotów gaz w podłogę, żadnych hałasów, skoków obrotów itp. nie zauważyłem.
Zauważyłem za to, że na zimnym silniku tego terkotania nie słychać.
Postaram się w weekend posłuchać dokładniej skąd dochodzi dźwięk.
Jeśli to wysprzeglik to jakie mogą być koszty?
Wysłane z mojego G3121 przy użyciu Tapatalka
Stary 31-05-2018, 23:42   #7
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,905
Sam wysprzęglik nie taki drogi gorzej, że trzeba skrzynie zrzucać.
Stary 31-05-2018, 23:49   #8
tomek_p
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145KM
Hmm, a można z tym jeździć czy trzeba robić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tzn. jeśli to wysprzeglik i nie naprawię tylko będę jeździł kolejne 5k km, to czym to grozi?
Stary 01-06-2018, 02:02   #9
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,905
Napisał tomek_p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To do wróżki pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może się rozsypać za 50km a może za 50 tys.km.
Stary 01-06-2018, 22:04   #10
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
to terkotanie na rozgrzanym silniku mialem przed i po wymianie kompletnego sprzegla,
obstawialem juz skrzynie biegow a z czasem sie przyzwyczailem (a od wymiany sprzegla przejechane ponad 20tys km) i kompletnie nic sie nie dzialo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
