Stary 28-06-2018, 22:09   #11
jacekcrv
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Domyślnie Odp: RCM - Focus mk3 aktywacja ecall
Próba zapisania kończy się błędem - niby dochodzi do 100% i wyrzuca "Procedura została przerwana".
jacekcrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 22:13   #12
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
poszło PM z informacją
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 22:39   #13
jacekcrv
Imię: Jacek
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Tak jak napisał: referee - zamiana 0 na 8 przyniosła pożądany efekt. Zniknął błąd z APIMu a co najważniejsze nie ma tego komunikatu po zapłonie o kontakcie z dealerem.
Stary 05-02-2019, 18:15   #14
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: RCM - aktywacja ecall
Problem rozwiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 05-02-2019 o 19:51
Stary 05-02-2019, 21:25   #15
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
A jak ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-02-2019, 23:13   #16
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Ucds, nie wiem dlaczego ale forscanem nie dalo sie zapisać zmian.
Stary 10-02-2020, 22:35   #17
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Czy w dwa definiowane numery w "E-call" muszą mieć wpisane pozycje? Czy to są tylko numery dodatkowe? Tzn sync łączy się sam z numerem 112 a na te dwa zdefiniowane numery wysyła informację o kolizji, wypadku czy trzeba tam wpisać numery ratunkowe....?
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 22:39   #18
Postów: 18,052
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
C... te dwa zdefiniowane numery ...
Te 2 to są numery "dodatkowe". Na 112 dzwoni z automatu. Nic nie trzeba definiować.
Stary 12-02-2020, 00:50   #19
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Ok dzięki wielkie. Martwiło mnie to że zdefiniowane numery co jakiś czas z niewyjaśnionych przyczyn znikają. Gdyby trzeba było definiować np. nr. 112 to była by trochę porażka w takiej sytuacji. Teraz jestem spokojny że jak znikną zdefiniowane numery to i tak E-call zadziała (oby nigdy nie musiał )
Stary 01-02-2021, 22:00   #20
robert.pilot.rc
Avatar robert.pilot.rc
Zarejestrowany: 16-09-2019
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 53
Witajcie. Pozwolę sobie odświeżyć temat...
Zmieniłem sobie radio i wyświetlacz z dwuliniowego na SYNC 1, razem z modułem bluetooth, wszystko z pomocą firmy Komorowscy, wiązki przygotowane itp. Wszystko mi ładnie działa ale mam problem z komunikatem "wzywanie pomocy nie działa...", przeglądając forum znalazłem parę podpowiedzi jak zmienić konfigurację w RCM. Mam inne wartości niż są podawane i nie wiem co zmienić. Proszę o pomoc...
https://zapodaj.net/8409a79b6a1c2.jpg.html
https://zapodaj.net/8570ac48654c1.jpg.html
Ostatnio edytowane przez robert.pilot.rc ; 01-02-2021 o 22:09
robert.pilot.rc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:47.
