#1 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Czy za pomocą forscana lub foccusa da się uruchomić ecall w module RCM? W Forscanie próbowałem aktywować ecall ale niestety procedura zapisu nie przeszła także może coś zrobiłem źle i ktoś podpowie jak to ugryźć. |
#2 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,466
Ecall czyli wzywanie pomocy ? Masz sync ?
#3 |
![]() Imię: Jacek
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Tak - ecall czyli wzywanie pomocy i tak, mam Sync 3.
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,466
wyzwanie pomocy w mk3 działa za pomocą modułu gpsm, sync3 nie posiada gpsm i moze dlatego nie mozesz tego aktywować.
#5 |
![]() Imię: Jacek
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
To w jaki sposób realizowane jest działanie wzywania pomocy w Sync3 ?
#6 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus sedan Titanium
Silnik: 1.5 EB 150 KM + box od HEKO
Postów: 325
![]() Cytat:
#7 |
![]() Imię: Jacek
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
jacusslavus - dzięki za zainteresowanie, ale to akurat to wiem i nie o to pytam. Mój Sync3 nie zadzwoni ponieważ z modułu RCM nie dostanie sygnału o "wypadku".
Mój moduł poduszek ma wyłączoną tą funkcję. Chce ją aktywować. Czy istnieje możliwość aktywowania wzywania pomocy w module RCM czymś innym poza UCDSem lub IDSem ? |
#8 | |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,072
![]() Cytat:
Wszystkie Sync - Sync1, Sync2 i Sync3 obsługują powiadamianie ratunkowe. Nie trzeba mieć "w telefonie" żadnego 112... Sync w oparciu o konfigurację sam wie, że w Europie w przypadku kolizji dzwoni się pod 112. O kolizji KAŻDY Sync dowiaduje się od RCM (po strzale poduszek lub napinaczy). W RCM musi być aktywowane przesyłanie do APMI (a więc Sync1, Sync2 lub Sync3) komunikatu o kolizji (zadziałaniu poduszek lub napinaczy). Najskuteczniej opcję powiadamiania ratunkowego w RCM aktywuje poprzez zmodyfikowanie konfiguracji As Build (najwygodniej przy pomocy UCDS, choć można także przez FORScan, ale trzeba znać kodowanie). To samo robią procedury aktywujące tzw. ecall w IDS. BTW - moduły RCM sprzed 2012 (przed Sync1) nie posiadają funkcji ecall.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-06-2018 o 19:03 |
#9 |
![]() Imię: Jacek
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Zmieniłem RCM na taki po 2012r, który w Forscanie ma opcję konfiguracji.
Tedi_k czy znasz kodowanie w FORScanie ecall i chciałbyś mi pomóc? |
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 814
uruchom forscana i zamień:
RCM 737-02-01 8 000 0000 41 Ta 8 załatwia ecall. Normalnie masz tam 0. lub poczekaj na nowsza wersje FORSCAN i będziesz miał tam opcję włączenia ecall dla RCM. |
