Stary 07-07-2018, 14:43   #11
Zoffi11
Zarejestrowany: 31-03-2018
Model: jaguar x-type
Silnik: 2,2
Postów: 30
Domyślnie Odp: Silnik 2.2 diesel, nie pasują krótkie wtryski, różnice w silniku
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega napisał na początku że jest ten sam silnik a teraz chce głowicę wymieniać.To jest ten sam czy nie?Poza tym wymontowałbym jeden wtrysk i pokręcił wałem korbowym tak że tłok jest w najwyższym poziomie i zmierzył jak głęboko jest tłok względem gwintu i zaraz wiem czy jest miejsce czy nie.Poza tym krótkie były przy Euro3 a dłuższe przy Euro4,sprawdzałem w katalogu
Nie wiem, czy ten sam. Faktem jest, że wtryski nie pasują do głowicy w kupionym silniku. Opiszę jeszcze raz:
1. w jaguarze 2,2 Tdci, rok 2007 padł silnik,
2. kupiłem goły silnik bez osprzętu na allegro,
3. osprzęt ze starego pasuje, ale wtryski nie. Są za krótkie i mimo dokręcenia do końca miedzianej podkładki "latają".
4. biorę głowice z uszkodzonego silnika z mojego auta (bo tam pasują wtryski) i przekładam ją do kupionego silnika.
Zoffi11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2018, 14:47   #12
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
7135-575, zestaw naprawczy do 1.2 TDI grupy VAG, zdjęcie wtryskiwacza poglądowe ale faktycznie na długi rozpylacz.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2018, 14:48   #13
Zoffi11
Silnik: 2,2
Postów: 30
Napisał stecus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze to silnika 2.2 nigdy nie było na długich wtryskach, jakaś manipulacja typu przedliftowa głowica, a najprędzej jawne oszustwo czyli kupiłeś przedliftowe 2.0 Ogólnie silniki 2.0 i 2.2 mają ten sam blok, różnią się tłokiem wałem i korbami, reszta jest identyczna. Kolego aprox, całkiem odwrotnie, długie wtryski są przed liftem czyli euro 3, w połowie 2003 jest lift, zmiana wtrysków na krótkie, EGR z czujnikiem położenia, zwiększenie ciśnienia paliwa o 20 barów i naciągane euro 4.
Chyba nie kupiłem 2,0. Kod z zakupinego silnka : QJBA 4T10747
Stary 07-07-2018, 15:02   #14
stecus
Postów: 775
QJBA QJBB to są silniki 2.2 czyli wszystko ok jeżeli taki kod jest na bloku w okolicy dekla rozrządu od strony pompy CR. 2.0 skok tłoka 86 mm, 2.2 skok tłoka ma już 94,6 mm przy tej samej średnicy cylindra (identyczny blok) Po zdjęciu głowicy można w ten sposób sprawdzić co to za silnik.
Stary 07-07-2018, 15:21   #15
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
błąd w ogłoszeniu,na foto długa końcówka wtrysku a napisane że pasuje od 2004-2007 i że to EJDR00701D
Ostatnio edytowane przez krystian1410 ; 07-07-2018 o 15:24
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2018, 15:23   #16
Zoffi11
Silnik: 2,2
Postów: 30
Ten kod jest na bloku, przy lewej krawędzi, patrząc od strony bagnetu do oleju.
Ponadto jest naklejka, jak na zdjęciu.
Typ Pliku: jpg numerSilnika.jpg (46.4 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg kodSilnika.jpg (90.4 KB, 18 wyświetleń)
Stary 07-07-2018, 15:37   #17
stecus
Postów: 775
Oryginalny silikon na deklu od rozrządu ?
Stary 07-07-2018, 15:38   #18
Zoffi11
Silnik: 2,2
Postów: 30
Tego nie wiem, ale chyba tak, bo by mi mechanik powiedział.
Stary 07-07-2018, 15:47   #19
stecus
Postów: 775
Jeżeli oryginalny to się poddaję, osobiście przez 15 lat nie spotkałem się żeby po 06.2003 były fabrycznie długie wtryski. Może jest jakieś odstępstwo od reguły, choć wątpię bo i w Twoim 2.2 były krótkie wtryski.
Stary 07-07-2018, 16:02   #20
Zoffi11
Silnik: 2,2
Postów: 30
Czy mógłbyś mi to wyjaśnić, bo nie rozumiem do końca co się nie zgadza?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:36.
