Stary 04-07-2018, 13:01   #1
Zoffi11
Zarejestrowany: 31-03-2018
Model: jaguar x-type
Silnik: 2,2
Postów: 30
Domyślnie Silnik 2.2 diesel, nie pasują krótkie wtryski, różnice w silniku
Witam, mam jaguara 2,2 tdci z końca 2007 r. Tłok był uszkodzony, więc kupiłem na allegro nowy silnik (goły słupek). Osprzęt cały pasuje ze starego, ale okazało się, że nie pasują wtryskiwacze. W moim aucie są krótkie, a do kupionego silnika podchodzą dłuższe. Pytanie jest takie: czy mogę przełożyć głowicę, tzn. wziąć ją ze starego, żeby też moje wtryskiwacze pasowały? Numery są na silniku takie same, ale pewności nie mam. Czy dół w silnikach na krótkie i długie wtryskiwacze jest taki sam i będzie pasował? A może jest inne rozwiązanie problemu? Jak ktoś ma wiedzę, proszę o podpowiedź.
Ostatnio edytowane przez Zoffi11 ; 04-07-2018 o 14:24
Zoffi11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2018, 14:24   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Silnik 2.2 diesel, nie pasują krótkie wtryski, różnice w silniku
O ile wiem długość wtrysków była zwiazana z normą Euro.Normalnie muszą oba rodzaje pasować
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2018, 22:01   #3
Zoffi11
Silnik: 2,2
Postów: 30
Wtryski nie pasują na pewno. Pytanie jest, czy głowicę można przełożyć? Wtedy pasowałyby wtryski z mojego starego silnika.
Stary 05-07-2018, 09:10   #4
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krótkie z długimi nie są wzajemnie zamienne,jak można długie włożyć do głowicy od krótkich żeby dziure w tłoku zrobiły?
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2018, 19:56   #5
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
silnik jest ten sam i żadnej dziury nie zrobisz.W Mondeo Mk III były w zależnosci od Normy Euro wtryski o różnej długości
Stary 06-07-2018, 09:45   #6
Zoffi11
Silnik: 2,2
Postów: 30
Niby silniki wszystkie takie same, a wtryski nie pasują. Bedę zmieniał chyba tę głowice.
Stary 06-07-2018, 16:35   #7
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Normalnie ręce opadają. Dasz koledze gwarancję jak wsadzi długie wtryski? Krótkie wtryski to inna głowica i tu nie można sobie zmieniać dobrowolnie. Co innego dół silnika.
Stary 07-07-2018, 10:14   #8
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega napisał na początku że jest ten sam silnik a teraz chce głowicę wymieniać.To jest ten sam czy nie?Poza tym wymontowałbym jeden wtrysk i pokręcił wałem korbowym tak że tłok jest w najwyższym poziomie i zmierzył jak głęboko jest tłok względem gwintu i zaraz wiem czy jest miejsce czy nie.Poza tym krótkie były przy Euro3 a dłuższe przy Euro4,sprawdzałem w katalogu
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 07-07-2018 o 10:20
Stary 07-07-2018, 13:23   #9
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Po pierwsze to silnika 2.2 nigdy nie było na długich wtryskach, jakaś manipulacja typu przedliftowa głowica, a najprędzej jawne oszustwo czyli kupiłeś przedliftowe 2.0 Ogólnie silniki 2.0 i 2.2 mają ten sam blok, różnią się tłokiem wałem i korbami, reszta jest identyczna. Kolego aprox, całkiem odwrotnie, długie wtryski są przed liftem czyli euro 3, w połowie 2003 jest lift, zmiana wtrysków na krótkie, EGR z czujnikiem położenia, zwiększenie ciśnienia paliwa o 20 barów i naciągane euro 4.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2018, 13:57   #10
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
