Stary 09-07-2018, 18:59   #11
michu2508
Zarejestrowany: 12-04-2016
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Domyślnie Odp: klimatyzacja wyłącza się podczas jazdy
jest manualna, wlasnie no jeden z czujnikow cisnienia byl wymieniony, ale podobno jest jeszcze jeden. Ten czujnik ktory zostal wymieniony 2 miechy temu juz nawalal w zeszlym roku, przy jednym przyspieszaniu potrafilo 3 razy szarpnac autem bo sie zalaczala i odlaczala klima, ale po wymianie wszystko ok. Znaczy sie no nie ok, ale tamte objawy ustapily, teraz jak sie juz wylaczy to nie chce sie spowrotem zalaczyc, trzeba gasic auto.
michu2508 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 09:45   #12
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 11:29   #13
michu2508
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Przeczytalem watek, bylem wczoraj u przyjaciela mechanika, ktory akurat sie klima na codzien nie zajmuje, ale stwierdzil ze jesli jest tak jak jest to wlasnie problem moze byc z elektronika, wskazuje na to ta kwestia, ze aby ponownie wlaczyc jak najszybciej klime po jej "zacieciu" i kilkukrotnych probach poprzez wlaczanie przyciskiem potrzeba zgasic zaplon. Czyli klima potrzebuje taki jakby "reset". Po kolejnym dniu uzytkowania auta moje spostrzezenie jest jeszcze takie, ze gdy sprezarka sie sama wylacza, wentylator nadal chodzi (z nawiewu daje cieple powietrze/przycisk a/c wlaczony), az do zgaszenia zaplonu. Po ponownym odpaleniu (i wylaczonym przycisku a/c) wentylator juz sie nie wlacza, dopiero gdy nacisne przycisk klimy (ale to juz chyba normalne). Gdy nie wlaczam klimy wentylator praktycznie nigdy sie sam nie wlaczal. Chyba ze przy bardzo dlugim postoju na odpalonym silniku. Czy takie objawy moga na cos jednoznacznie wskazywac?
Edycja: Padł czujnik ciśnienia, który był dopiero co wymieniony. Panowie na Górczewskiej w Warszawie dali radę. Znaleźli też dziurę której nie znalazł poprzedni "spec". Wróciłem do nich po raz kolejny w tym roku przy awarii kompresora. Ceny podobne jak u poprzedniego "fachowca", a efekt nieporównywalny.
Ostatnio edytowane przez michu2508 ; 14-10-2019 o 23:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
