Stary 09-07-2018, 08:46   #1
michu2508
Zarejestrowany: 12-04-2016
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Domyślnie klimatyzacja wyłącza się podczas jazdy
Witajcie,
2 miesiące temu miałem 2 dziury w klimie, jedna na czujniku druga na polaczeniu rurek. Mechanik wymienil co trzeba, połatał, nabił. Po miesiącu klima zaczela coraz slabiej chlodzic, wiec przyjechalem do tego goscia. Zostalo w ukladzie ponad 100g, /a wchodzi 750/. Mechanik stwierdzil ze jezeli ucieklo tak powoli to wina sprezarki i trzeba ja uszczelnic. Uszczelnil sprezarke, wymienil jeszcze lozysko bo podobno juz staremu bylo dosyc, nabil. Auto stalo u niego tydzien, odebralem i po 2h klima nie chodzi. Myslalem ze uciekl czynnik, ale cudownie klimatyzacja zaczela chlodzic po jakims czasie wlaczania i wylaczania przycisku na postoju. Zauwazylem tez ze najczesciej potrafi sie wylaczyc na amen w czasie jazdy (i zeby ja wlaczyc trzeba sie zatrzymac albo zgasic silnik), chociaz wczoraj zrobilem w upal bez przerwy 200km i dziala caly czas ani sie nie wylaczyla. Dzisiaj rano z kolei jak wzialem auto do pracy nie dziala znow ani na postoju ani w czasie jazdy. Dojechalem do punktu docelowego, zgasilem silnik i odpalilem znowu, nacisnalem przycisk klimy i oto cudownie znowu działa. Z tych trzydniowych obserwacji zauwazylem, ze najlatwiej "obudzic" klimatyzacje na postoju niz podczas jazdy. Wydalem juz 2 klocki na naprawe i napelnianie tego wszystkiego, a po tej drugiej naprawie jest gorzej niz bylo, bo 2 miesiace temu klima sie wlaczala i wylaczala normalnie, a teraz juz jest w caly swiat. Przepraszam za brak polskich znakow ale pisze z telefonu.
Prosze o pomoc co z tym dalej zrobic i co moglo byc skopane podczas napraw.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez michu2508 ; 09-07-2018 o 09:23
michu2508 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 08:55   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: problemy z klimatyzacją
Napisał michu2508 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
problemy
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 09-07-2018, 08:59   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Albo geniusz, albo paprak. Patrząc na to, że wydałeś 2 tys. a klima dalej nie działa (bo "czasem działa" nie jest oznaką jej poprawnej pracy) obstawiam to drugie.
Stary 09-07-2018, 11:34   #4
michu2508
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Domyślnie Odp: klimatyzacja wyłącza się podczas jazdy
Co dalej z tym zrobic? oddawac mu auto? a jak znowu cos wymysli i wezmie kolejna kase? przeciez to juz moznaby caly uklad nowy ogarnac za takie pieniadze.. nie wiem jak mam zabezpieczyc sie jesli chodzi np. o jakies postepowanie sadowe itp, do kogo zglasza sie takie rzeczy?
Stary 09-07-2018, 11:57   #5
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Zmień mechanika albo powiedz mu że niech naprawia ale mu nie zapłacisz już
Jeśli będzie szumiałmto postrasz go wtedy
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 11:57   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Bez dowodów nic nie zrobisz, a tych bez rzeczoznawcy nie uzyskasz. Zapytaj na regionalnym forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] stosownym do miejsca zamieszkania, poszukaj czy ktoś kogoś tam już nie polecał.
Instalację trzeba dogłębnie sprawdzić, wyeliminować wszystkie nieszczelności (azotem, a jak dziura jest mała to dodając barwnika UV) a dopiero potem dobijać. Mnie mój klimatyzator wzywa jeszcze na bezpłatne sprawdzenie po miesiącu czy wciąż czynnik gdzieś ucieka, czy jest już ok. Po prostu strzał, że "mało cieknie więc sprężarka" to bzdura. U mnie przy tak małych wyciekach raz ciekła rurka (ubytek 1/3 w ciągu roku), a raz chłodnica (ubytek 1/2 w ciągu miesiąca).
Stary 09-07-2018, 12:24   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
być może masz za dużo czynnika i czujnik wysokiego ciśnienia odcina działanie sprężarki
ale za wydane 2 klocki to ty powinieneś mieć tesco chłodziarnie full wypas w tym aucie na nowych tajlach
to jest właśnie walka z klimą w polsce - u nas mamy nabijaczy i wymieniaczy a nie fachowców
Stary 09-07-2018, 12:30   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Bo do tych dobrych kolejka jest na 2 tygodnie minimum...
Stary 09-07-2018, 17:57   #9
michu2508
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Podjechalem popoludniu do goscia (tak, tak przejechalem znow 200km, chlodzila bardzo ladnie, ale wylaczyla sie tylko raz na chwile gdy stalem w korku) ktory robil, klima sie wsciekla, jezdzilismy z mechanikiem, wlaczalem i wylaczalem/podczas jazdy jak rowniez podczas postoju/- chodzi bez zarzutow, na rurze pod maska lod, temperatura schodzila do 5-6 stopni w nawiewie. Mam fotki ze wskazan cisnieniomierza z tej maszyny do napelniania czynnika, jesli dobrze odczytuje na LP jest na 25 a na HP jest 200. Twierdzi ze ubytku czynnika nie ma. Stwierdzil ze dla niego wszystko git i zebym wpadl jak sie wylaczy. Odjechalem z warsztatu, zatrzymalem sie pod sklepem, wylaczylem klime i sprobowalem wlaczyc kilkanascie razy, nie wlaczyla sie. Pojechalem spowrotem jak kazal. Podlaczyl pod kompa bez gaszenia, oczywiscie przy przycisku a/c swiecila sie dioda, potem zgasil auto, no i po ponownym odpaleniu klima sie wlaczyla. Przeczyscili styki na czujnikach, bo na jednym wtyczka byla zielona, bezpieczniki itp. Odjechalem, pod domem wylaczylem klime i znow to samo, nie wlacza sie spowrotem, zgasilem samochod, po odpaleniu klima chlodzi jak powinna wlacza sie i wylacza. Zwariowac idzie z ta klimatyzacja.. Moze mial ktos podobny problem?
Stary 09-07-2018, 18:20   #10
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Masz automatyczną klimę czy manualną?
W przypadku automatycznej, nie brałeś może pod uwagę czy czasami któryś z czujników nie wariuje i stąd nie chce Ci zimne powietrze lecieć?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
