Stary 19-05-2020, 09:04   #11
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 207km/492Nm
Postów: 88
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: Re: Odp: Zaślepienie EGR 2.2
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Solidna była? Słyszałem o przypadkach, że taka zaślepka, gdy była z lipnej blachy, potrafiła się wykruszyć. A wiadomo gdzie trafiają metalowe odłamki wtedy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pełna blaszka nie powinna spowodować checka, o ile jest zamontowana przed zaworem a nie za.
No zaślepka taka raczej przystosowana do takich rzeczy, nie jakaś blaszka z puszki po browarze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podjeżdże z tym tak troche i zobacze interwały wypalenia DPFa czy cos się zmieni bo u mnie to po mieście to 200-230km i sie wypalał, przy czestrzych trasach to tak max 280km dlatego postanowiłem cos z tym zrobić. A po odkreceniu tej rury to byla jedna wielka kupa sadzy
Typ Pliku: jpg 20200518_181035.jpg (100.0 KB, 151 wyświetleń)
patryk9527 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 09:40   #12
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: Odp: Re: Odp: Zaślepienie EGR 2.2
Napisał patryk9527 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze trochę i samo by się zaślepiło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomyśl jak kolektor musi wyglądać...
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 09:47   #13
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Postów: 88
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: Re: Odp: Re: Odp: Zaślepienie EGR 2.2
No tak wlasnie rozkminialem czy byl sens zaślepiać z otworkami jak tam mniej wiecej tyle samo bylo przelotu z tą sadzą co z tą zaślepką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2022, 07:44   #14
onys82
Zarejestrowany: 27-10-2018
Model: S max
Silnik: 2.2
Postów: 30
I jak po czyszczeniu zwiększył się dystans wypalania dpf?
onys82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2022, 14:10   #15
Smax18
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-06-2022
Silnik: 2.2 200KM
Domyślnie Odp: Zaślepienie EGR 2.2
Ktoś mi wytłumaczy czemu po zaślepieniu egra w 2.2 200KM wywala błąd I odcina moc? Po wyjęciu zaślepki wszystko wraca do normy.
Smax18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2023, 16:12   #16
maciejsos
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 26-05-2023
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2,2 TDCI 200 km
Napisał Smax18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ten sam problem, chciałbym sprawdzić działanie EGR i go zaślepić, jednak po zaślepieniu od razu wywala usterkę silnika oraz check.
Czy da się zaślepić EGR bez jego wprogramowania?
Auto ma straszną turbo dziurę i po maksymalnym dodaniu gazu auto bardzo ospale reaguje na pedał gazu po czym jest uderzenie i wbija w fotel.
Posiadam Mondeo mk4 2,2 200 km 2011 rok
maciejsos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2024, 11:04   #17
m6059
Zarejestrowany: 13-10-2016
Silnik: 2.2 tdci
Temat stary, ale może komuś się przyda. Sam szukałem dla 2.2 tdci 200km. Obecnie walczę z częstym wypalaniem dpfa. Wychodzi na to, że winny będzie egr. Obecnie testuję poprzez wyłącznie tymczasowe�� Zatem jeżeli chcesz sprawdzić jak wygląda zachowanie bez egr to wystarczy, że odłączysz wtyczkę. Po jakimś czasie pojawi się błąd, ale nie odcina mocy.
Tylko trzeba pilnować, aby dpf nie był przed wypalaniem, bo proces z odpiętą wtyczką i błędem sie nie rozpocznie.
m6059 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2024, 10:14   #18
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Żeby wszystko działało jak trzeba(wypalanie, brak CE), to trzeba wyprogramować EGR.
Generalnie z moich obserwacji wynika, że po wyłączeniu EGR wypalanie występuje 3 razy rzadziej, a trochę już tego zrobiłem.
Ostatnio edytowane przez Styber ; 16-09-2024 o 10:17
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2024, 15:13   #19
Damian888
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-05-2019
Model: Mondeo mk4 1,8 tdci
Silnik: 1,8 TdCI
Dokładnie, też mam wyprogramowany egr i dpf się tak czesto już nie wypala.
Najpierw trzeba wyprogtamowac potem zaślepić, inaczej od razu wywali błąd i usterka silnika i auto nie będzie chciało jechać…
Damian888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2024, 10:16   #20
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Zaślepiać w ogóle nie trzeba, jeśli zawór nie jest podparty(zablokowany przez sadzę).
Zaślepka to działała w Mk3 TDDi. To jest kit jak z praniem DPF.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:04.
