Stary 14-07-2018, 14:24   #1
manieczq7
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 200KM
Postów: 130
Domyślnie Zaślepienie EGR 2.2
Witam. Potrzebuję pomocy w sprawie zaślepienia EGR w moim samochodzie,a jest to Mondeo Mk4 2012 2.2 TDCI 200KM. Szukam i nie mogę nic za bardzo znaleźć. Jaka to ma być zaślepka i w którym to miejscu zaślepić? I jaki wpływ będzie miało zaślepienie EGR na DPF, bo póki co to prawdopodobnie przez niego szybko mi się napełnia DPF.
manieczq7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 21:18   #2
Swifty
Avatar Swifty
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Ford mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 32
Domyślnie Odp: Zaślepienie EGR 2.2
To źle szukasz jak znaleźć nie możesz.
Swifty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 21:38   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
zaslep na metalowej rurze z przodu silnika wystarczy kawalek blachy i żaden błąd nie wyskakuje wszystko jest ok tak miałem zrobione w mk4 2,2 bo egr jest z tyłu silnika i masakra go wytargać
EGR masz w tym silniku z tyłu silnika u góry weź sobie lusterko i patrz od góry jest przy nim długa płaska chłodniczka
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Ostatnio edytowane przez mondeo70235 ; 14-07-2018 o 21:41
Stary 14-07-2018, 23:33   #4
manieczq7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Napisał Swifty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie odpowiedzi to najbardziej cenię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał mondeo70235
Dzięki za odpowiedź. Znalazłem właśnie niedawno na zagranicznej stronie zdjęcie, żeby zaślepić w tym miejscu co piszesz, bo od tyłu to rzeczywiście trochę problem, choć wykonalne. Temat uważam za wyczerpany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-07-2018, 10:11   #5
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Postów: 1,306
cieszę się że pomogłem
Stary 04-05-2020, 19:03   #6
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 207km/492Nm
Postów: 88
Napisał mondeo70235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odświeże temat - o którą dokładnie metalową rure masz na myśli? Trzeba zdjąć obudowę silnika czy jest gdzieś na podorędziu ?
patryk9527 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 23:14   #7
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Postów: 88
Domyślnie Re: Odp: Zaślepienie EGR 2.2
Zaślepiałes całkowicie czy zaślepką z otworkami?
Stary 18-05-2020, 23:24   #8
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Re: Odp: Zaślepienie EGR 2.2
Napisał patryk9527 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy pytanie aktualne, ale chodzi dokładnie o to miejsce:
Moim, zdaniem jak zaślepiać to przed EGR a nie za, bo wtedy spaliny lecą z kolektora wydechowego przez EGR i blokują się na zaślepce przy kolektorze dolotowym napierając jednocześnie na grzybek. Prędzej czy później uszkodzi to EGR'a. No chyba, że od razu będzie modyfikacja softu EGR_OFF to można chyba olać zawór.
Z kolei zaślepka z dziurkami przed kolektorem dolotowym to taki półśrodek.
Ja coraz poważniej też się nad tym zastanawiam bo mam wypalanie DPFa co ok 350-450km w mieście. Nie wiem czy nie za często. Ogólnie to zastanawiam się jeszcze nad wywaleniem DPF'a i okazji modyfiikacja softu EGR_OFF i DPF_OFF.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 18-05-2020 o 23:38
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 23:33   #9
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Postów: 88
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: Zaślepienie EGR 2.2
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim, zdaniem jak zaślepiać to przed EGR a nie za, bo wtedy spaliny lecą z kolektora wydechowego przez EGR i blokują się na zaślepce przy kolektorze dolotowym. Prędzej czy później uszkodzi to EGR'a. No chyba, że od razu będzie modyfikacja softu EGR_OFF to można chyba olać zawór.
Mialem taka zaślepke z dziurkami bo mialem Jeszce ze starego auta i zamontowalem ja w tym miejscu wlasnie z tej foteczki a po drugie pełna zaślepka z tego co wiem to może wywalić check
Stary 18-05-2020, 23:50   #10
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: Odp: Zaślepienie EGR 2.2
Solidna była? Słyszałem o przypadkach, że taka zaślepka, gdy była z lipnej blachy, potrafiła się wykruszyć. A wiadomo gdzie trafiają metalowe odłamki wtedy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pełna blaszka nie powinna spowodować checka, o ile jest zamontowana przed zaworem a nie za.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.
