Stary 05-05-2016, 11:51   #11
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Domyślnie Odp: Wymiana silnika 1.8 TDCI
Witam kolegę z miasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Posypał się dolny jak nie był wymieniony. Ja wymieniłem przy 256 kkm i na dolnym był już nieźle zmasakrowany. Kup słupek, osprzęt Twój i powinno być malina
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 11:52   #12
szczypiorxx
Avatar szczypiorxx
Zarejestrowany: 31-07-2013
Silnik: 1.8 TDCI
przebieg ma w tej chwili prawie 269 tys. wymieniałem rozrząd przy 180 tys. górny pasek był cały.
szczypiorxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 12:01   #13
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
uuu.. no to coś niedobrze.. albo wada materiału albo nieprawidłowy montaż..
Bump:
Napisał remlen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to miałeś farta.. u mnie przy 208kkm było już kiepsko a samochód latał w trasach.. one przy 200kkm to już przeważnie ledwo zipią..
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 12:02   #14
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Mechanik po prostu nie wiedzial co robi... szkoda.
Nie od dzis wiadomo ze od 08.10.2007 jest kaseta z paskiem, ktora nalezy wymienic.
Stary 05-05-2016, 12:05   #15
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Napisał szczypiorxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wymieniłeś tylko górny? No to mechanik dał d...
Stary 05-05-2016, 23:58   #16
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
posypał się rozrząd, ale w dolnej części, co bardzo rzadko się zdarza, ale jak widać zdarza się.
Rzadko ? Pewien Warszawski warsztat w tym roku wymienił już kilka silników 1,8 TDCI w Mondeo po wysypaniu się dolnej kasety rozrządu.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2016, 08:14   #17
piotrek305
Imię: Piotrek
Postów: 325
Napisał rychu.zychu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wina niedouczonych mechaników, którzy wymieniają tylko górę..
Stary 06-05-2016, 09:28   #18
rychu.zychu
Postów: 540
Nie zwalajmy wszystkiego na niedouczonych mechaników. Winna jest też użytkowników samochodów i ślepa wiara w magiczne 200 000 podawane przez forda.
Wiele warsztat zaleca wymianę dolnej kasety przy przebiegu 160 000 - 170 000 i maksymalnie po 8 latach eksploatacji samochodu .
Ostatnio edytowane przez rychu.zychu ; 06-05-2016 o 09:35
Stary 06-05-2016, 10:14   #19
piotrek305
Imię: Piotrek
Postów: 325
też racja.. ja swojego kupiłem przy przebiegu 208kkm i wtedy pierwszy raz wymieniany był rozrząd.. dolna kaseta już w średnim stanie była.. samochód latał w trasach i pewnie dlatego tyle przeżyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-05-2016, 08:11   #20
piksel1984
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi 125 KM
Postów: 17
Ja jestem po wymianie silnika - słupka tylko. Wymieniłem wcześniej wszystko - pasek rozrządu, kasetę "mokrym paskiem", wtryski (nówki -to bolało), koło dwumasowe ze sprzęgłem i wysprzęglikiem. Nawet napinacz (który jest kawałkiem metalu a kosztuje ponad 400 zł). Słowem prawie 10.000. Wszystko po to aby panewka na wale korbowym strzeliła. Efekt był taki, że jak wciskałeś sprzęgło była cisza, puszczałeś - było głuche bicie w rytm pracy silnika - zresztą na forum pisałem i filmik zamieściłem. Mechanicy obstawiali - koło dwumasowe, w końcu przy 160 000 może oryginalne paść...
A strzeliła przez to, że poprzedni właściciel napie%$#@% w pedał gazu bo muliło a nie zwrócił uwagi, że 2 wtryski kompletnie nie działają. Nawet nie to, że leją, po prostu brak sterowania. Niestety dowiedziałem się o tym jak już mi zamontowali wtryski, rozrząd, koło dwumasowe a głuche uderzenia dalej były. Do dzisiaj trzymam te kawałki panewki, co pływały w misce olejowej...
Kod silnika ma znaczenie z tego co mi wiadomo tylko takie, czy masz właśnie łańcuch w kasecie czy pasek. Jeżeli kupujesz silnik z rocznika po 11.2007 (kiedy jakiś kretyn wpadł aby był pasek w kasecie) to wydaje mi się, że kod nie ma znaczenia. Mi kupował mechanik, który przekładał silnik. Kup silnik z gwarancją rozruchową, przy wymianie pamiętaj o nowych uszczelkach(przede wszystkim przy pompie wtryskowej) i wymień pompę wody. U mnie była w kupionym słupku i padła po 1000 km a uszczelke mechanik przełożył (bo była nowa). Niestety uszczelka pod wpływem temperatury dopasowuje się do silnika i powtórne użycie nie wchodzi w rachubę. Ja miałem przez to silnik cały w oleju. U mnie po tym wszystkim coś hałasuje spod rozrządu - jak się rozgrzewa silnik to tego nie słychać - podejżewam - nową! (szajs) rollkę napinacza. Osłona rozrządu robi tutaj za pudło rezonansowe. Dotkniesz palcem - cisza. Zauważyłem też delkatne bicie(jakieś 1 mm) tego koła rozrządu, co jest na wałku rozrządu. Sprawdziłem to odkręcając 2 śruby z obudowy rozrządu te z góry, do tych z dołu nie mogę się dobrać. I przez tą szczelinę sprawdziłem co się dzieje.
Kolejne efekty - przy nowym kole to jak ruszasz delikatne bicie - podobno wadliwe sprzęgła z niejednorodną warstwą części ciernej - reklamacja nieuwazględniona gdyż na sprzęgło i koło dwumasowe masz gwarancję na osiowość...bez komentarza
Przy mocnym rozgrzaniu silnika i powiedzmy 200 km w trasie - jak trzymasz na półsprzęgle to grzechotanie. Miałem to samo przy starym kole i wszyscy obstawiali wysprzęglik. Mam nowy wysprzęglik i to samo.
Spodziewaj się zupełnie innej pracy silnika - u mnie na plus. No może poza spadkiem zaufania do auta, tymi odgłosami z rozrządu i faktem, że to mój 2-gi i ostatni FORD w życiu. Mułowata, problematyczna, wysysająca kasę kupa złomu. Czekam aż mi się trochę zamortyzuje a potem ogłoszę happening i każdy za 10 zł będzie miał jedno uderzenie młotkiem w ten badziew.
Silnikiem zrobiłem już ponad 8000 km. Po 7000 km dostał mocniej kopa, 350 km ciągiem 140 km/h.
Pomijam efekt, że po takiej wątpliwej przygodzie to masz słuch jak u nietoperza.
piksel1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
silnik , tdci , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:01.
