Stary 07-08-2018, 10:36   #11
gruu
Zarejestrowany: 23-11-2014
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
Domyślnie Odp: Pływająca temperatura
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] rozumiem, że chodzi aby wcisnąć przycisk kasowania przebiegu chwilowego trzymać włączyć zapłon? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A z innej beczki używał ktoś tegi iCara3 do focusa? Działa to czy lepiej coś po kablu kupić?
gruu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2018, 10:42   #12
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,769
Kup Viakena na STN1170 po USB i będziesz miał spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2018, 10:52   #13
gruu
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
Po USB jakoś nie widzę ale ten po BT chyba da radę ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2018, 11:03   #14
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,769
Jak będziesz musiał zaprogramować kiedyś PCM to przez BT będziesz to robił z duszą na ramieniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT - o, już niedostępny :o
Ostatnio edytowane przez hindus ; 07-08-2018 o 11:12
Stary 07-08-2018, 11:09   #15
gruu
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
Ten widziałem, tylko niedostępny, napisałem może będą mieli
Bump: A zamiast Viakena taki będzie git? https://allegro.pl/interfejs-stn1170-usb-elm327-ford-hs-can-ms-can-i7151755118.html
Stary 07-08-2018, 11:50   #16
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Tak jest , trzymać, włączyć zapłon i na włączonym zapłonie trzymać tak długo, aż pojawi się napis, zapomiałem jaki, wtedyuruchomić silnik i naciskajac przyciskiem, przechodzisz do kolejnych funkcji, az dojdziesz do temperatury, najpierw będzie w Farenheitach, następnie w celsjuszach.
I albo sprawdzasz na postoju, albo ruszasz, ważne, aby nie wyłaczać silnika, bo wtedy procedura od nowa.
Stary 07-08-2018, 12:12   #17
Anton G.
Avatar Anton G.
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: Focus Mk2 Estate
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 108
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jest , trzymać, włączyć zapłon i na włączonym zapłonie trzymać tak długo, aż pojawi się napis,.
Napis TEST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutej jest dokładnie opisane:
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Niech Ford będzie z Tobą
Anton G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2018, 16:53   #18
gruu
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
A wiec doczytałem, w menu serwisowym po nagrzaniu jest wartość ok 120 stopni a wskazówka ok połowy i lekko faluje, ta temp jest normalna?
Stary 07-08-2018, 19:38   #19
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
No właśnie, nie normalna. Powinna być 107 d0 110 stopni.
U Ciebie wyższa, i dlatego wskażnik faluje.
Stary 07-08-2018, 20:01   #20
gruu
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
Czyli rozumiem termostat siada? Podczas,ad jazdy serwis pokazuje 116_120
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:39.
