Stary 05-09-2018, 22:04   #11
zmtlck
Zarejestrowany: 19-10-2012
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 17
Domyślnie Odp: 2.2 tdci 200 KM SZARPIE
Panowie
Samochód odstawiłem do nie autoryzowanego serwisu forda w Warszawie.
1. Przeplywkę sprawdzili
2. Eger zaślepiony i programowo wyłączony
3.Turbo sprawdzone.
4. Czujnik pompy paliwa wymieniony
5 Przepustnica wyczyszczona
6.Wymienili mi czujnik różnicy DPF bo zasygnalizowałem że często mi się
wypala co 60, 80 km
brak błędów w komputerze
i nic szarpie .... W końcu zakupiłem sobie kabelek i podpiłem do mojego smaxa
i zauważyłem że wypala się mi co 60 80 czyli to samo co było wcześniej i zauważyłem dwa parametry DPF Load ładuje mi się do 89 i DPF soot 98 i zaczyna się wypalanie . Spada ten pierwszy do 28 % a drugi do 38% i dzisiaj po przejechaniu ok 25 km ten pierwszy nabił się do 59 a drugi do 79%.Objaw zapełnienia .................Panowie czy zapchany filtr DPF może być winowajcą szarpania podczas stałej jazdy...
wykresy z kangurzenia
opis parametrów
zmtlck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 12:57   #12
fredi
Avatar fredi
Imię: Alfred
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: Ford S-Max Titanium S
Silnik: 2.2 tdci 200km
Postów: 53
Sprawdź czy DPF jest zapchany, w ilu procentach.
fredi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2018, 16:21   #13
zmtlck
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 17
W środę następną sprawdzam DPF-a
Na pewno zapchany . Wypala mi się co 45 km lub co 80 km
Ostatnio jechałem z Grodziska do Warszawy filtr zaczął mi się wypalać tak jak wjechałem na autostradę.( komputer był podłączony i zasygnalizował mi start wypalania) stan wskaźników w FORSCANIE DPF_SOOT 79% a DPF_LOAD 89%.
Prędkość stała 120 tempomat temperatura 628 stopni i zanim dojechałem do Warszawy wypalanie się skończyło temperatura spadła DPF_SOOT 26% a DPF_LOAD 34% zanim dojechałem do Marek 20 km od końca wypalania DPF_SOOT 69% a DPF_LOAD 76% i zaraz znowu. Na jeden zbiornik to chyba 14 razy lub więcej się wypaleń.
Do pracy mam 42km autostradą - 8 km miasto.
Stary 12-09-2018, 20:57   #14
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Odetkaj tego EGRa. W 2.2 się go nie zaślepia jeżeli chcesz żeby DPF został przy życiu.
Mało prawdopodobne żeby filtr był zatkany przy tym przebiegu i takiej eksploatacji (42+8 ). W 2.2 wypala się częściej niż w 2.0 ale poniżej 100km to przesada i obstawiam zaślepionego EGRa. Zanim zaczniesz coś grzebać z DPFem to zrób Forscanem wypalanie serwisowe. Trzeba je zrobić bezpośrednio (dosłownie, na podjeździe w warsztacie) przed wymianą oleju.
Że się tak zapytam bo nie wspominałeś: a filtr paliwa wymieniał?
Stary 12-09-2018, 22:15   #15
zmtlck
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 17
Szmira ten dpf... zanim odstawiłam samochód do warsztatu dpf już się często wypalal dlatego mi wymienili czujnik od różnicy ciśnień..na nic dalej się wypala z dużą częstotliwością Po zatkanym egerze to samo co przed. . Na początku raz może 2 na zbiornik....coś jest nie tak bo przed postawieniem samochodu do serwisu wyciągnąłem turbo do sprawdzenia.mala dzwigienka sterująca chyba kierownica była okopcona poza tym byla sprawna. Gość od turbo powiedział że na wyjściu turbo ma duże opory dlatego podejrzewa że dpf może być przytkany. Ostatnio jeżdżę z forscanem i cykl wyglądał w tym tygodniu tak 43,45,80,39 km. Zakład który stara się wychwycić kangurzenie pokoleji wszystko sprawdza. Wszystko teoretycznie działa ok. Tylko zostal jeszcze dpf..podejrzewam jeszcze czujniki temperatury powietrza wlotowego zobaczymy w środę. Jestem przygotowany mam pełny odczyt z pidow podczas kangurzenie. Filtry wymieniam raz na rok ostatnio w kwietniu wszystkie orginalne
Ostatnio edytowane przez zmtlck ; 12-09-2018 o 22:18
Stary 08-10-2018, 09:32   #16
Dolar84
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.2
Postów: 22
Zauważałem podobne szarpanie w swoim egzemplarzu - niestety weryfikacja podzespołów nie wykazywała żadnej usterki.
Zastosowałem u siebie dodatek Diesel Power ECOMAX - Millers Oils i mniej więcej po miesiącu jazdy szarpanie ustąpiło. Jeżdżę już od kilku miesięcy na tym i jak dotąd jest ok.
Może warto spróbować - koszt niewielki, a może coś pomoże.
Dolar84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 11:37   #17
zmtlck
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 17
Panowie
Problem po 2,5 roku rozwiązany. Zrobię trochę reklamy dla nieautoryzowany serwisu forda który mi wykrył usterkę. ABSCAR ul.Powałów 17, 03-182 Warszawa. NIE POLECAM SERWISÓW AUTORYZOWANYCH które jak błąd w komputerze nie występuje to nie potrafią naprawić ..
Sprawdziłem wszystko okazało się że w moim aucie padły 4 cewki od wtryskiwaczy .. Wymiana 4 wtryskiwaczy to koszt 4500 zł. Rezultat po wymianie: zero szarpania , silnik dostał wigoru, a najciekawsze spalanie przed wymianą między 8,3-10 litrów a po wymianie 5,6-6,8 no jeszcze nie jechałem z prędkością powyżej 140.
Jestem szczęśliwy ze mam w końcu mam sprawne auto. Jeszcze raz dziękuje zespołowi firmy ABSCAR za naprawę
Bump: sprostowanie moje auto smax 2.2 200KM
Stary 17-10-2018, 12:01   #18
Dolar84
Model: S-MAX
Silnik: 2.2
Postów: 22
4 cewki padły - to jakim cudem 2,5 roku auto jeździło, hmm...
Robiłeś może w tym czasie test wtryskiwaczy przed wymianą?
Stary 17-10-2018, 12:35   #19
zmtlck
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 17
Nie nic nie robiłem przy silniku
Samochód mam od nowości pół roku po gwarancji zaczął przerywać. Na początku delikatnie i przy obrotach 2000-2300 i stalej prędkości... Wtryski sprawdziłem w dwóch firmach w tym jedna autoryzowany serwis Boscha. Z tą wadą samochód jeździ aczkolwiek parametry nie mieściły się w granicach normy. W tym roku szarpanie było już bardzo mocne oczywiście bez błędu w komputerze + DPF wypalał mi się co 40-60 km . Po wymianie wtrysków wszystko wróciło do normy.. Wtryski były walnięte od nowości ponieważ nigdy nie miałem tak niskiego spalania . Nigdy nie zeszłem poniżej 7,5 litra
Stary 17-10-2018, 13:02   #20
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Jak 4 cewki od wtryskiwaczy Ci padły to chyba musisz w totka zagrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem z nadpalonymi cewkami auto by długo nie pojeździło, prędzej czy później z przebiciem musi się spalić do końca. Chyba, że to jakaś wadliwa seria o skrajnych parametrach, jak wtryski się trochę zużyły to np. nie miały już siły otwierać wtrysku prawidłowo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
