Stary 09-08-2018, 10:30   #1
zmtlck
Zarejestrowany: 19-10-2012
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 17
Domyślnie 2.2 tdci 200 KM Szarpie przy stałej prędości
Witajcie
W 2013 zakupiłem S-maxa 2.2 TDCI 200 KM. Pół roku po gwarancji samochód zaczął szarpać przy stałej prędkości ok 2300 obrotów 110 120 km/h. Do tej pory nikt nie może sobie poradzić z lokalizacją usterki. Brak komunikatów w komputerze. Byłem w 3 serwisach aso w Warszawie i żaden serwis nie może sobie z tym poradzić .. Spawa na pozór podobna do silników 2.0 ale ze względu na sterowanie turbo inna. PROSZĘ O POMOC
Ostatnio edytowane przez zmtlck ; 09-08-2018 o 13:18
zmtlck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2018, 10:46   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: 2.2 tdci 200 KM SZARPIE__POMOCY
Napisał zmtlck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
__POMOCY
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 09-08-2018, 20:34   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Witajcie
Czy panowie z ASO robili jazde probna z podpietym kompem?
I jeszcze jedno pytanko. Ile masz nalatane tym sprzetem?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2018, 23:57   #4
zmtlck
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 17
Bardzo duzo 65000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niby jazde robili było wszystko ok. Oddałem równiez samochód do mechanika który niby specjalizuje się fordami zauważył szarpanie ale niestety nie zdiagnozować przyczyny .wymieniłem czujnik na pompie i dalej szarpie. Dalej szarpie nawet na tempomacie. Najgorsze jest to że komputer nic nie wskazuje
Stary 10-08-2018, 08:14   #5
Bogdan1963
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 48
Był temat:
Bogdan1963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2018, 12:28   #6
zmtlck
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 17
Nie do końca. Sprawa dotyczy 2.2 tdci 200. Gdzie turbo sterowane jest elektrycznie a nie podciśnieniem. Szkoda że na forum wszyscy się pytają jak coś naprawić ale jak coś ktoś naprawi to nie potrafi się podzielić. Parę wątków jest rozpoczętych ale żaden nie jest skończony . Pozdrawiam Ps. Walczę dalej jak naprawię to się podzielę.
Stary 10-08-2018, 12:49   #7
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Słusznie. Niech będzie dla potomnych.
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2018, 11:35   #8
fredi
Avatar fredi
Imię: Alfred
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: Ford S-Max Titanium S
Silnik: 2.2 tdci 200km
Postów: 53
Zaślep zawór EGR , zobaczysz czy auto dalej szarpie A jak nie to zawór będzie zepsuty . Jeżeli dalej będzie szarpać to trzeba dalej szukać.
fredi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 14:00   #9
zmtlck
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 17
Smile Odp: 2.2 tdci 200 KM SZARPIE
Witajcie
Soft wykluczając egr załadowana. Stan egr zamknięty. na wszelki wypadek wymieniłem padał gazu... dalej szarpie .W poniedziałek wraca do serwisu
Stary 02-09-2018, 21:05   #10
zmtlck
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 17
Ciężko z tym kangurem . Zauważyłem że smax często się wypala prawie co 100 lub mniej kilometrów. Podpisałem forscan i podczas stalej prędkości kiedy zaczyna szarpać wykres czujników dpf zaczyna falowac a raczej pokazują się schodki. Podejrzewam któryś z czujników od jutra zaczynam testy czujników a w czwartek smax wraca do serwisu. Do sprawdzenia czujnik doładowania 8 czujniki teperatur
Bump: A jesli nie uda mi się tego załatwić. To pod koniec września zorganizuje konkurs na naprawę mojego auta..1000 zl .plus zapłacę za czesci :]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
