Stary 04-10-2018, 10:00   #11
silencer7
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus MK1 kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 16V, 2.0 TDCI 163 KM
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Domyślnie Odp: nie działa światło cofania - żarówka & bezpiecznik OK, napięcie jest
Panowie zrobiłem tak jak radziliście i rezultaty są takie, że żarówka podłączona bezpośrednio do wtyczki przed oprawką też nie świeci.
Idąc dalej po wiązce kolejna wtyczka jest w komorze bagażnika w tej skrytce po lewej stronie. Po podłączeniu tam żarówka też nie świeci.
Dalej nie grzebałem na razie - czy wiecie może jak ta wiązka idzie dalej i gdzie są kolejne połączenia?
silencer7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 19:18   #12
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Napisał silencer7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lewy słupek "A", przy lewej stopie.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2018, 08:47   #13
silencer7
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Napisał waldek1221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I dalej do skrzynki bezpieczników pod kierownicą - czy tak?
Stary 05-10-2018, 17:54   #14
waldek1221
Imię: Waldek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Nie. Włącznik wstecznego w skrzyni biegów i dopiero do skrzynki(F53 -10A).
Stary 08-10-2018, 14:38   #15
silencer7
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
W którym miejscu jest ten włącznik wstecznego? Da się do niego dostać od góry czy trzeba włazić pod auto?
Wczoraj sprawdziłem i żarówka podpięta do wtyczki we wspomnianym lewym słupku "A" też nie świeci... problem jest więc chyba gdzieś dalej.
Stary 31-10-2018, 10:33   #16
silencer7
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Pomoże ktoś?
Stary 31-10-2018, 11:37   #17
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
A czy ktokolwiek sprawdzał masę?
Jeśli dochodzi plus, a masa jest wadliwa, to żarówka nie zaświeci
pozdrawiam
Arturek
Stary 31-10-2018, 14:14   #18
silencer7
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
Masa jest wspólna dla wszystkich żarówek a inne świecą, więc to chyba nie tu jest problem?
Pytanie jest teraz odnośnie włącznika wstecznego?
Stary 31-10-2018, 18:36   #19
mirek8423
Avatar mirek8423
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCi 110KM z PowerShift
Postów: 49
Witka. W Pb może jest tak samo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mirek8423 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
