Stary 14-08-2018, 14:34   #1
silencer7
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus MK1 kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 16V, 2.0 TDCI 163 KM
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Domyślnie nie działa światło cofania - żarówka & bezpiecznik OK, napięcie jest
Ostatnio zauważyłem, że nie działa światło cofania. Jest to dla mnie dość ciekawe bo po małym dochodzeniu fakty są takie:
1. bezpieczniki są OK
2. po zapięciu wstecznego biegu do gniazda żarówki dochodzi napięcie - sprawdzone miernikiem
3. żarówka jest OK, działa zarówno podłączona na krótko pod 12 V jak i po przełożeniu do gniazda np. kierunkowskazów
Czyli reasumując - bezpiecznik i żarówka OK, napięcie jest - a światło nie świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla mnie to mega dziwne, czy coś przeoczyłem ???
Spotkał się ktoś z czymś takim?
silencer7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 14:42   #2
Damian-jg
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 224
Domyślnie Odp: nie działa światło cofania - żarówka & bezpiecznik OK, napięcie jest
Czyli napiecia nie ma.
Miernikiem to sobie można zmierzyc......
Podczas poboru prądu napiecie ginie bo gdzies nie ma styku, jest nadlamany przewód lub zgnity
Czasami niby bardzo poważna usterka ma bardzo proste rozwiązanie........
Damian-jg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 17:17   #3
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Proponuję sprawdzić oprawkę żarówki, bardzo często tam się pojawia wilgoć i brak styku na blaszkach.
Stary 14-08-2018, 18:44   #4
Adiin400
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 30-04-2018
Silnik: 2.0tdci
Postów: 21
Tak, sprawdź czujnik cofania w skrzyni biegow.
Adiin400 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 20:11   #5
iiigor
Avatar iiigor
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 12-12-2017
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6,Zetek 100 KM
Postów: 49
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak sprawdż oprawkę,przerabiałem to bo miałem pół lampy wody po zakupie auta.
iiigor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2018, 09:29   #6
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Napisał Adiin400 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma sensu kierować nawet tam wzroku i zbędnie tracić czas na dostęp do tego włącznika (a nie czujnika, gdyż czujnikiem to w żadnym wypadku nie jest). Kolega dokładnie pisze, że prąd jest. Gdyby prądu nie było to wtedy dopiero można zacząć podejrzewać włącznik wstecznego w skrzyni. A problemy z wilgocią tylnich lamp wstecznego i przeciwmgielnego to znana bolączka focusa.
Stary 15-08-2018, 15:11   #7
Adiin400
Imię: Adrian
Silnik: 2.0tdci
Postów: 21
Autor pytał czy ktoś miał podobny problem, odpisałem że owszem ja tylko że w MK2. Żarówka była dobra, przy podłączeniu na krótko wtyku przy włączniku zaświeciła. Wadliwy był włącznik biegu wstecznego.
Stary 15-08-2018, 16:01   #8
silencer7
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Po ponownym sprawdzeniu jest tak, że w oprawce jest napięcie wtedy kiedy być powinno - czyli po zapięciu wstecznego biegu. Czyli czujnik czy jak go tam zwał działa prawidłowo.
Na wyjętej żarówce napięcie jest prawidłowe. Po włożeniu żarówki spada do zera. Plus mierzony na wtyczce wchodzącej do reflektora a masa bezpośrednio w reflektorze. Nie widzę żeby z samą oprawką coś było nie tak...
Stary 15-08-2018, 16:03   #9
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,101
Czyli napięcie ok ale natężenie małe.
Szukaj przebić na wiązce.
Stary 15-08-2018, 16:47   #10
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Spróbuj zrobić tak, by do tej wtyczki za oprawką żarówki podpiąć dwa kabelki i do nich bezpośrednio żarówkę i zrób test. Jeśli będzie się świecić to oprawka do wymiany/czyszczenia styków. Samemu to przerabiałem, ostrymi końcami miernika prąd łapało ale żarówka nie świeciła. Rozebrałem oprawkę, wyjąłem miedziane styki, papier ścierny plus spray do elektroniki i śmiga już 3 lata. Jeśli natomiast nadal nic to nie da to patrz jak wyżej kolega po wiązce.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 15-08-2018 o 16:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
