Stary 21-08-2018, 19:49   #11
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Przepustnica 85% zamiast 100% W 2.5t
Napisał Skrpn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie nie mogę od nikogo dorwać tych odczytów z TPSa, co do kompresji to 12 na zimnym jest.
Coś za dużo tej kompresji jak na uturbiony silnik. Ja mam po 9 na każdym garku.
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 21-08-2018, 20:11   #12
Skrpn
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM AWD
Postów: 13
Juzek masz aktualnie 2.5t i mógłbyś mi podać odczyty z TPSa u Ciebie w pełnym zakresie obrotów ?
Skrpn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 21:50   #13
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Spoko. Jutro to zrobię. Może być co 500 obr?
Stary 21-08-2018, 21:57   #14
Skrpn
Model: Mondeo MK5
Postów: 13
Dzięki wielkie. Jeżeli masz możliwość na forscanie to tam możesz wrzucić więcej parametrów łącznie z obrotami i nagrać logi Map Maf obroty, ciśnienie paliwa i Afr. Wtedy fajnie widać co gdzie i kiedy się dzieje przy jakich obrotach.
Ostatnio edytowane przez Skrpn ; 21-08-2018 o 22:00
Stary 22-08-2018, 19:07   #15
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
u mnie też idzie na 85% przy pełnym bucie.
Loga nagrałem, ale tylko z położeniem pedału (pomyliłem pidy)
niestety plik za duży na przesyłanie na forum
podaj mail
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 22-08-2018 o 19:11
Stary 22-08-2018, 20:30   #16
Skrpn
Model: Mondeo MK5
Postów: 13
Dzięki wielkie za informację o przepustnicy, adres mailowy wysłałem w prywatnej wiadomości. Logi z pedału gazu też się przydadzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro będą kolejne testy.
Stary 19-03-2019, 17:24   #17
kamilxx
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-10-2016
Silnik: 2.5T
Postów: 0
Witam, ile % pokazuje Wam pedał przyspieszenia przy pełnym obciążeniu? U mnie jest 65% prawidłowo?
kamilxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 17:43   #18
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Dwa posty wyżej odpowiedź
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 19-03-2019, 18:23   #19
kamilxx
Imię: Kamil
Silnik: 2.5T
Postów: 0
Te 85% dotyczy pedału przyspieszenia, czy przepustnicy?
Stary 03-10-2019, 14:39   #20
Kill3rReaper
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 18
Odkopię temat, bo chyba mam podobny problem... Cokolwiek by się nie robiło nie da się zwiększyć mocy i momentu w moim Mondku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niecałe 360Nm i ani krzty więcej. Wymieniłem już chyba wszystko w układzie dolotowym i nie tylko (np. boost solenoid, zawór DV, MAP sensor, regeneracja turbo, sprawdzenie szczelności układu dolotowego, kilkanaście różnych wersji softu...). Aktualny program powinien dać grubo ponad 400Nm (w okolicach 430Nm nawet), a autko się broni, przymyka przepustnicę :/ @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] udało się Wam dojść dlaczego auto nie generuje mocy/momentu?
Kill3rReaper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
