Stary 21-08-2018, 16:22   #1
Skrpn
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM AWD
Postów: 13
Domyślnie Przepustnica 85% zamiast 100% W 2.5t
Siemanko.
Mam taki problem jak w temacie.
Mianowicie kiedy ściskam pedał gazu na Maxa to przepustnica otwiera się fizycznie w 100% czyli mechanicznie jest wszystko ok, ale komputer podaje informację że jest to tylko 85%.
W czym szukać przyczyny? I jak ogólnie dalej ten problem dalej diagnozować?
Skrpn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 17:43   #2
Czapson93
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125km b+g
Postów: 47
Domyślnie Odp: Przepustnica 85% zamiast 100% W 2.5t
Może walić czujnik położenia przepustnicy.
Wysłane z mojego Mi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Czapson93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 18:24   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Komputer prawdę ci powie
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 18:43   #4
Skrpn
Model: Mondeo MK5
Postów: 13
Problem polega na tym ze nie ma błędów jakkolwiek zwiazanych z przepustnica bądź pedałem gazu.
Stary 21-08-2018, 18:53   #5
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Szukasz dziury w całym. Nigdy nie będziesz miał na czujniku 100%. Tak było, jest i będzie. To samo miałem w Mk3 1.8. Te procenty to zakres pracy czujnika (a nie zakres pracy przepustnicy), a ten jak wiadomo nie będzie pracował (zamontoway) w zakresie 0-100%.
Komputer dobrze wie jak interpretować odczyt z czujnika. Gdyby coś było źle to byłby zapisany błąd DTC w PCM.
Regulacja prędkości obrotowej
Czujnik APP dostarcza do modułu PCM informacje dotyczące przyśpieszenia, jakie chce uzyskać kierowca.
Sterownik przepustnicy otrzymuje odpowiedni sygnał wejściowy od PCM. Silnik elektryczny porusza wtedy wałek przepustnicy poprzez zestaw kół zębatych. Położenie przepustnicy jest stale sprawdzane przez czujnik TP. Informacja na ten temat jest przetwarzana i monitorowana przez PCM. Czujnik TP składa się w z dwóch potencjometrów. Działają one w przeciwnych kierunkach. W jednym potencjometrze rezystancja wzrasta, gdy otwierana jest przepustnica, w drugim spada. Ma to na celu sprawdzenie działania potencjometrów. Sygnał czujnika TP jest wzmacniany w dolnym zakresie (bieg jałowy do otwarcia w ok. jednej czwartej) przez PCM, aby umożliwić dokładne sterowanie przepustnicą w tym zakresie. Jest to konieczne, ponieważ silnik w tym zakresie otwarcia przepustnicy bardzo czule reaguje na zmiany kąta otwarcia przepustnicy.
Przy niezmiennym położeniu przepustnicy zmieniają się, zgodnie z wymaganym momentem obrotowym, kąt wyprzedzania zapłonu i dawka wtryskiwanego paliwa. Zmiana położenia przepustnicy w wyniku zmiany czujnika APP może nie być konieczna w zależności od trybu pracy silnika.
Jeśli sterownik przepustnicy jest uszkodzony, realizowana jest funkcja zastępcza. Funkcja zastępcza pozwala na lekkie otworzenie przepustnicy, zapewniające wystarczającą ilość powietrza do pracy silnika w ograniczonym zakresie. W tym celu w obudowie przepustnicy znajduje się ogranicznik. Sprężyna powrotna zamyka przepustnicę, aż ogranicznik segmentu koła zębatego dojdzie do wkrętu zderzakowego. W ten sposób powstaje określona szczelina pracy w trybie awaryjnym.
Wkręt zderzakowy ma trzpień pod napięciem sprężyny, który utrzymuje przepustnicę w położeniu otwartym w trybie awaryjnym. W czasie normalnej jazdy trzpień jest ściskany przez silnik elektryczny, gdy przepustnica musi być zamknięta bardziej, niż w trybie awaryjnym (np. na biegu jałowym lub przy hamowaniu silnikiem).
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 21-08-2018 o 19:02
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 19:03   #6
Skrpn
Model: Mondeo MK5
Postów: 13
Radkor nie szukam dziury w całym tylko szukam 40KM bo brakuje, a problem polega na niedolewaniu paliwa. Pompa sprawdzona i sprawna wiele innych rzeczy też. Turbina, rozrząd itd. itp. Program jest tak napisany w oryginale i po modzie że podlewanie i wzbogacanie mieszanki jest tylko przy 100% otwarciu przepustnicy. Jeżeli się to nie stanie to nie wydarzy się nic.
Jeżeli masz jakie inne pomysły to będę wdzięczny za rady.
Stary 21-08-2018, 19:12   #7
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Czujnik TPS nigdy nie pokaże 100% przepustnicy. Gdzie robiłeś program?
Opcje są 2:
1. Zrąbany program.
2. Zrąbany TPS - mało prawdopodobne bo masz w korpusie przepustnicy 2 czujniki, które wzajemnie się kontrolują i w razie usterki któregoś z nich (lub obu) będzie od razu wyrzucony błąd w PCMie.
Ktoś kto ma 2.5T musiałby podać tutaj odczyt zakresu pracy swojego TPS.
Braku mocy szukałbym raczej gdzie indziej. Kompresja?
Ostatnio edytowane przez radkor ; 21-08-2018 o 19:17
Stary 21-08-2018, 19:26   #8
Skrpn
Model: Mondeo MK5
Postów: 13
No właśnie nie mogę od nikogo dorwać tych odczytów z TPSa, co do kompresji to 12 na zimnym jest.
Stary 21-08-2018, 19:33   #9
trooll3
Avatar trooll3
Imię: Z.
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 benzin HE
Postów: 61
A oprócz wskazań kompa, jaki masz objaw fizycznie w aucie? Strata mocy odczuwalna, coś?...
Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
trooll3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 19:42   #10
Skrpn
Model: Mondeo MK5
Postów: 13
Nie jestem w stanie stwierdzić czy jest strata bo taki już kupiłem. 187KM i 320Nm wyplute na hamowni. Od 4000 obrotów nic się nie dzieje. Afr cały czas 14.2-14.7 Pompa nie pompuje więcej niż 3.1 Bara. Mimo że może bo spięta na krótko 8 barów idzie. Chodzi równo nie szarpie nie gaśnie. Ogół jest ok.
Co do teorii z programem to fabryczny też nie miał pełnej mocy.
Po programie wypluwa 203KM i 364Nm.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
