Stary 14-10-2018, 18:41   #11
noxes
Imię: kamil
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 33
Domyślnie Odp: Wyłączenie egr w epicu?
Silnik nie bierze ani grama oleju. Jak jest rozgrzany nie puści nawet grama dymu.
Najgorsze jest odpalanie po no nocy. Odpala za 2-3 razem jak odpali to nierówno pracuje, prycha kopci niesamowicie na biało/szaro kiepsko reaguje na gaz, a czasem nawet zgaśnie po dodaniu gazu. Ciepły bywa tak że za pierwszym razem nie odpali i nie ważne ile będę kręcił, za to za drugim razem od strzała(stacyjka ok)
A pompę linkową + wszystko co potrzebne mam na półce.
noxes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 19:41   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W takim razie jeszcze można podejrzewać lekkie cofanie się paliwa i zapowietrzenie układu paliwowego.
Spróbuj zmienić mechaniczną pompkę podającą paliwo ze zbiornika - nie jest droga, a wymiana prosta. Jej zaworki pełnią rolę zaworów zwrotnych. Jeżeli są wypracowane i nie do końca szczelne, to na postoju puszczają paliwo z powrotem do zbiornika, na jego miejsce wchodzi powietrze.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-10-2018 o 09:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:29.
