Stary 04-09-2018, 22:21   #11
Phoenix
Imię: Phoenix
Zarejestrowany: 05-06-2012
Silnik: diesel 2.0
Postów: 8
Domyślnie Odp: lusterko boczne - zamiana pinów we wtyczce 12 pinów na 8 pinową
Tak wygląda to nowe opisane że od mondeo mk4:
Phoenix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2018, 22:32   #12
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
ze zdjęć wyglada , ze faktycznie jest od mondeo mk4. Ale jest to zamiennik. A w swoim starym miałeś kierunkowskaz w lusterku?
Jeśli tak to musiałbyś przełozyć wtyczkę. Po każdym z przewodów ze starego lusterka musiałbyś zobaczyć gdzie idą i co zasilają. zapisać który od czego jest. W nowym lusterku to samo i przełożyć wtyczkę ze starego. dodam tylko, że zamienniki lubią sobie wpadać w drgania podczas jazdy.
Ostatnio edytowane przez koszka ; 04-09-2018 o 22:35
Stary 04-09-2018, 23:41   #13
Phoenix
Imię: Phoenix
Silnik: diesel 2.0
Postów: 8
Tak, w starym miałem kierunek. Nie miałem doświetlenie podejścia do drzwi a w nowym jest.
Z tą przekladką wtyczek też tak kombinowalem miałem jednak nadzieję że ktoś w prosty sposób podpowie:
- jak zmapować kolory pomiędzy wtyczką 12pin a wtyczka 8pin
- jak się te piny wyjmuje z wtyczki by ich nie uszkodzić przy składaniu do starej wtyczki.
Stary 05-09-2018, 05:48   #14
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
piny maja taki jezyczek. Ja podwazalem igla i ciagnaalem do siebie.
Stary 05-09-2018, 06:42   #15
Phoenix
Imię: Phoenix
Silnik: diesel 2.0
Postów: 8
pozostaje pytanie co z pinami "nadmiarowymi" względem starej wtyczki?
nawet jak poprzekładam 1:1 to pozostanie mi przewód którego nie wiem gdzie obsadzić (pewnie ten od podświetlenia)
ma ktoś rozpiskę pinów od dużej wtyczki (tej 12 pinowej)?
Stary 05-09-2018, 09:45   #16
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Jak rozbieralem swoje lusterka to sobie taka rozpiska zrobilem. Jak znajde to napisze
Stary 18-09-2018, 20:17   #17
Phoenix
Imię: Phoenix
Silnik: diesel 2.0
Postów: 8
ok
W końcu sam sobie wszystko pomierzyłem i zweryfikowałem
wtyczki przełożone, lusterko działa poprawnie w całym zakresie funkcji które miało oryginalne.
Nie mam pinów do reszty funkcji więc podświetlenie dołu i składanie zostały nie podłączone.
pozdrawiam wszystkich którzy starali się pomóc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.
