Stary 03-09-2018, 01:06   #1
Phoenix
Imię: Phoenix
Zarejestrowany: 05-06-2012
Silnik: diesel 2.0
Postów: 8
Domyślnie lusterko boczne - zamiana pinów we wtyczce 12 pinów na 8 pinową
Stare rozbite lusterko boczne lewe ma:
- wtyczkę 12 pinową (2 rzędy po 6 pinów)
- obsadzone jest w niej (od strony lusterka) 6 przewodów
odpowiednio:
1 - żółty
2 - niebieski
3 - pomarańcz
5 - czarny
6 - czarny z cienkim żółtym paskiem
7 - brązowy
Nowe lusterko które kupiłem ma:
- wtyczkę 8 pinową (2 rzędy po 4 piny)
- obsadzone jest w niej 8 przewodów (czyli pełna obsada)
odpowiednio:
1 - zielony
2 - biały
3 - czerwony
4 - pomarańczowy
5 - brązowy
6 - żółty
7 - niebieski
8 - szary
nowe to raczej zamiennik (niska cena) i jedyną różnicą względem starego jest to, że posiada podświetlenie na dole od spodu którego moje stare nie miało.
Reszta funkcji czyli: ogrzewanie, elektryczne sterowanie, kierunkowskaz podobno posiada.
Moje pytanie brzmi:
Jak dokonać przełożenia pinów z nowej wtyczki (8 pin) do starej wtyczki (12 pin) by to wszystko pasowało i działało?
Ostatnio edytowane przez Phoenix ; 03-09-2018 o 20:00 Powód: Dokładam fotki wtyczek starej i nowe
Phoenix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2018, 07:38   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Domyślnie Odp: lusterko boczne - zamiana pinów we wtyczce 12 pinów na 8 pinową
moim zdaniem nie musisz nic prekladac. Podlacz po prostu i zobacz czy dziala. Nie powinno sie nic stac .dodatkowe przewody sa od podswietlenia . A ze inne kolory to jak piszesz ze to zamiennik to moze tak byc.
Stary 03-09-2018, 07:48   #3
Phoenix
Imię: Phoenix
Silnik: diesel 2.0
Postów: 8
Ok.
Tyle że to dwie różne
podobne ale różne i w tym mój problem
Stary 03-09-2018, 08:51   #4
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
na pewno masz lusterko od mondeo? Wtyczki musza byc takie same . Czy oryginal czy zamiennik.
Stary 03-09-2018, 09:16   #5
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Są lusterka (nawet oryginalne), które różnią się wtyczkami.
Stary 03-09-2018, 09:55   #6
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Czyli w drzwiach wystepuja rozne gniazda? Kilka lusterek rozbieralem ale wszystkie mialy takie same wtyczki. Ale nawet jesli tak moze byc to rozebrac lusterka i zobaczyc gdzie jakie kable ida i odpowiednio przelozyc.
Stary 03-09-2018, 20:03   #7
Phoenix
Imię: Phoenix
Silnik: diesel 2.0
Postów: 8
wyedytowałem pierwszy post i dodałem fotki wtyczek i widok kabli z obu lusterek, tak by było jasne o czym piszę
może łatwiej będzie wyjaśnić Wam o co mi chodzi i otrzymać dzięki temu pomoc
Stary 03-09-2018, 21:11   #8
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Nie spotkałem takiej wtyczki w lusterku od mondeo mk4 a trochę tych lusterek rozebrałem bo kombinowałem u siebie i robiłem elektrycznie składane i dodawałem kierunkowskazy w lusterku. rozbierałem tez lusterka od focusa mk2 po lifcie i właśnie tam była taka wtyczka jak u ciebie w zakupionym lusterku. gdzie kupiłeś to lusterko? Może ktoś przełożył okablowanie albo samą obudowe?
Stary 03-09-2018, 21:42   #9
Phoenix
Imię: Phoenix
Silnik: diesel 2.0
Postów: 8
Kupiłem na all...ro.
wcześniej dzwoniłem i gość był pewny że ma do mondeo mk4 lift. Taki byl opis aukcji i tak jest też napisane na pudełku w którym przyszła paczka.
W takim razie dodatkowe pytanie:
Czy takie lusterka są zamienne pomiędzy Focus a mondeo?
Stary 03-09-2018, 22:04   #10
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Lusterka są zamienne ale po przełożeniu obudowy lusterka z tzw stelażem. trzeba też przełożyć okablowanie.W focusie jest też inny element mocujący do drzwi ale samo lusterko można przełożyć. sam tak robiłem bo potrzebowałem stelaż ze składaniem elektrycznym , który włąsnie mam z focusa. Oczywiście musiałem przełożyć też okablowanie.Wrzuć fotkę całego lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:09.
