Stary 10-09-2018, 16:59   #11
adamkow
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-07-2018
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Drgania kierownicy w czasie jazdy
No to chyba nic innego Ci nie zostaje jak sprawdzić tę opcję.. U mnie za każdym razem drgania były wywołane albo krzywymi felgami albo zjechanymi lub nienapompowanymi oponami (jeszcze wtedy nie miałem czujników) ale u Ciebie to jakaś masakra wszystkie opcje sprawdzone i dalej nic...
https://www.zadbanewlosy.pl
Ostatnio edytowane przez adamkow ; 16-10-2018 o 19:03
adamkow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 20:38   #12
roy61
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 18-01-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 140
Postów: 23
Napisał Aras86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tarcze to temat rzeka - wymieniam średnio co pół roku. Krzywią się (ja tak myślę) z racji tego, że biją koła. Kiedy zakładam nowe klocki i tarcze to bicia przy hamowaniu nie ma, natomiast w czasie jazdy dalej jest. Po czasie bicie następuje przy jeżdzie i przy hamowaniu. Nie kupuję tanich tarcz i klocków - albo Brembo albo Pagid.
jesli tarcze krzywia sie tak czesto radze sprawdzic piasty czujnikiem zegarowym.. ja wymienilem 3 komplety w ciagu roku a mechanik dalej twierdzil ze kupuje po prostu badziewne tarcze albo ze wjechalem w wode... kupilem sobie czujnik zegarowy za 30zł i wyszlo na piascie pół minimetra.. piasta wymieniona problem zapomniany.. od tego czasu wszystkie naprawy robie sam.
roy61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 07:18   #13
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Tarcze tez wymieniałem co pół roku, Ford musi mieć idealne podłoże do tarcz. Wyprasowane były szpilki z piasty, wyszlifowane do metalu i założone tarcze ATE, teraz bicia nie ma. Ja miałem podobne objawy jak ty gdy padł mi przegub prawy, kupiłem z formy NTY: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jestem zadowolony, już dwa lata i nic się nie dzieje a cena świetna
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drgania kierownicy , drgania na kierownicy , kierownica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:14.
