Stary 08-09-2018, 20:03   #1
Aras86
Zarejestrowany: 13-08-2013
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 19
Unhappy Drgania kierownicy w czasie jazdy
W czasie jazdy przy prędkościach 110 km/h w górę drga mocno kierownica. Kola wyważane 10 razy, ostatni raz wczoraj na Hunter road force. Wymienione pół osie, piasty. Brak jakichkolwiek luzów ukladzie kierowniczym i w zawieszeniu. Felgi proste, sprawdzane w 3 roznych miejscach. Walcze z tym problem juz od dluzszego czasu a mechanicy rozkladają ręce... Czy ktoś miał taki problem który nie pochodził od kół?
Aras86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2018, 21:16   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 615
Domyślnie Odp: Drgania kierownicy w czasie jazdy
Geometria zrobiona?
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2018, 21:21   #3
Aras86
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 19
Napisał _harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Geometria zrobiona?
Przepraszam zapomnialem dodac - tak zrobiona kilka razy w krotkim czasie. Ostatnio z racji wymiany tuleji wahacza.
Stary 08-09-2018, 21:34   #4
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
a jak tam oponki wyglądają
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 08-09-2018, 21:35   #5
DAMIAN-24
Avatar DAMIAN-24
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: Fiesta ST MK8
Silnik: 1.5 EB 200KM
Postów: 166
Miałem podobnie i zamieniłem koła przód-tył. Pomogło ale teraz czuje drganie z tyłu mimo, że opony wyważane, ja zakładam, że to wina zajechanych opon niestety już u mnie :/
DAMIAN-24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2018, 21:45   #6
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Sama przekladnia luzow nie ma?
Stary 08-09-2018, 22:16   #7
Aras86
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 19
Napisał mondeo70235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opony maja 2 miesiące. Goodyear Eagle F1
Napisał DAMIAN-24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koła już zamieniłem, nie pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj o tym rozmawiałem z mechanikiem i stwierdził, że na szarpakach by wyszło, a miesiąc temu byłem i tylko tuleja wahacza była do wymiany. Na kierwonicy nie ma najmniejszego luzu, a samo koło nie drgnie przy szarpaniu
Stary 10-09-2018, 08:55   #8
mariotd
Zarejestrowany: 29-06-2015
Model: Mondeo Mk4 Liftback
Silnik: 1.6 Ti-VCT (88 kW / 120 HP) + LPG BRC
Postów: 56
A tarcze? Chyba to jeszcze zostało do sprawdzenia, u mnie również jest bicie na kierownicy od 100km/h w górę, ale również podczas hamowania mam mocne bicie (hamowanie od prędkości 50km/h w górę). Również zawieszenie sztywne, wymienione ostatnio drążki, zrobiona geometria, koła wyważone... więc zostają jedynie tarcze.
mariotd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 09:57   #9
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
A jak przy 110 km/h odpuścisz gaz to drgania ustają?
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 16:15   #10
Aras86
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 19
Napisał mariotd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tarcze to temat rzeka - wymieniam średnio co pół roku. Krzywią się (ja tak myślę) z racji tego, że biją koła. Kiedy zakładam nowe klocki i tarcze to bicia przy hamowaniu nie ma, natomiast w czasie jazdy dalej jest. Po czasie bicie następuje przy jeżdzie i przy hamowaniu. Nie kupuję tanich tarcz i klocków - albo Brembo albo Pagid.
Napisał matsen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, drgania występują kiedy puszczę gaz i kiedy mam wciśnięty, również nie ma znaczenia czy auto jest na biegu czy na luzie, z wciśniętym sprzegłem lub nie.
Jedna rzecz jaka przyszła mi ostatnio do głowy to są czujniki ciśnienia powietrza. Trzymają się one na wentylu ale także są "klejone" to felgi. Może byc tak że się odczepiły od felgi i jest lekki luz na wentylu? To z koleji prowadziło by do stracenia balansu kół? Koła wyważałem milion razy i mogę wrócić do tego samego miejsca, bądź pojechać do innego i koła mogą pokazywać od 10 do 15.
drgania kierownicy , drgania na kierownicy , kierownica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
