Stary 03-11-2024, 20:54   #11
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Domyślnie Odp: Nawracający "Check Engine"; sonda lambda??
Ja miałem prawie podobnie, ale u mnie okazało się, że kabelek przy samej sondzie jest urwany. Trzymał się na samej izolacji i w zależności od tego jak nim zabujało (tym kabelkiem) to albo stykał, albo nie i wtedy wywalało błąd. Oczywiście auto działało normalnie. Wymiana sondy na sprawną rozwiązała wszystkie problemy w moim przypadku.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2024, 11:05   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
P0400 Układ recyrkulacji spalin błędny przepływ.
P1000 błąd oznaczający niepełne dane odczytu OBD II. Dzieje się tak po utracie pewnych danych, które spowodowane są przykładowo brakiem akumulatora lub jego słabym napięciem, poniżej 11,5V. Błąd ten zniknie jeżeli komp zbierze ponownie wszystkie dane z zakresu 0-100 stopni pracy silnika z każdego czujnika.
P0010 oznacza problemy z czujnikiem położenia wału korbowego, problemy z czujnikiem wałka rozrządu, uszkodzenie łańcucha rozrządu (lub paska), problemy z zaworem regulacji faz rozrządu, zatkane kanały olejowe lub uszkodzenie elementów wpływających na powyższe komponenty.
P1310 Usterka modułu wykrywania zapłonu jonizacyjnego
C1304 Przełącznik polecenia tempomatu Rezystancja poza zakresem
Jak widać, żaden błąd nie dotyczy sondy lambda.
Błędem P1000 nie przejmuj się, bo to normalny błąd pojawiający się po kasowaniu błędów, lub odłączeniu akumulatora.
Na początek zacznij od wyczyszczenia zaworu EGR.
check engine , egr , paliwo , sonda lambda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:24.
