Stary 25-09-2018, 12:00   #1
Noir629
Imię: Seba
Zarejestrowany: 31-05-2018
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 9
Question Nawracający "Check Engine"; sonda lambda??
Posiadam Forda Mondeo mk3 z 2004 roku, silnik benzyna 1.8 125KM.
Od 2 lat regularnie nawraca problem kontrolki "Check engine". Zawsze pojawiała się ona tuż po tankowaniu. Regularnie tankuje na konkretnej stacji Orlen u siebie w mieście. Najczęściej problem występował jak zatankowałem w trasie gdzieś indziej, ale nie miało to reguły bo bywało, że miałem spokój nawet 6-7 miesięcy.
Mechanik po każdym podłączeniu pod kompa mówił, że wina sondy lambda. Kasował błąd i kazał obserwować, zatankować do pełna itd. Twierdził, że paliwo trefne. Nawet miałem sytuację, że dwa razy zatankowałem na BP u siebie w mieście i błąd wyskoczył, więc zacząłem omijać. Wczoraj tankowałem w trasie, ale na Orlenie, a błąd pojawił się dopiero dziś w trakcie jazdy.
Dlatego postanowiłem zapytać i znaleźć przyczynę bo nie może być takiej sytuacji, że nie mogę spokojnie zatankować... Przecież nie o to chodzi, żeby być klientem jednej konkretnej stacji paliw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spotkał się ktoś z czymś takim? Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Noir629 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 12:19   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Nawracający "Check Engine"; sonda lambda??
Jaki nr błędu?
Stary 25-09-2018, 12:38   #3
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 901
Błąd której sondy ? Jeżeli za katalizatorem, to on jest kaput.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 13:36   #4
Noir629
Imię: Seba
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 9
Szczerze mówiąc nie wiem. Tego nie usłyszałem ani razu niestety.
Stary 25-09-2018, 18:11   #5
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Zmień mechanika
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2018, 12:27   #6
Noir629
Imię: Seba
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 9
Posłuchałem rad i byłem u innego mechanika. Okazało się, że nie ma błędów związanych z sondą lambda, a jest z zaworem EGR. Błędy jakie wyskoczyły to:
p0400 zakłócenie przepływu spalin w układzie recyrkulacji EGR.
p1000 cykl obd2
c1310 coś z ciśnieniem, przetwornikiem, hamowania przedniego lewego koła
Błąd EGR narazie udało się skasować, jeśli dalej wyskoczy to kombinować coś z tym czy raczej zignorować? Pozostałe mówił, żeby się nie martwić skoro na przeglądzie jest ok i auto hamuje jak należy.
Stary 13-10-2018, 13:59   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał Noir629 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznij od wyczyszczenia EGR, może pomoże. Jak nie, to wymiana zaworu.
Stary 03-11-2024, 14:33   #8
darstu
Zarejestrowany: 23-05-2019
Model: Ford Mondeo m3
Silnik: 2000
Domyślnie kontrolka - ikona silnika
Witam!
Mam pytanie dotyczace palacej sie lampki silnika.
Ford Mondeo MK3 2005. benzyna
Po sprawdzeniu pokazuja sie kody bledow ale auto dziala bez problemow!
Czy ktos spotkal sie z czyms takim? lub slyszal o tym?
Po odlaczeniu akumulatora gasnie i jest spokuj na jakis czas.
Pozdrwaiam
Darek Stundis
darstu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2024, 14:58   #9
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
Domyślnie Odp: kontrolka - ikona silnika
Nie napisałeś najważniejszego - jakie kody / opisy błędów => mamy wróżyć?
Chcesz zgadywanej diagnostyki na odległość? => proszę bardzo:
- dwudziestoletni gruz w którym może wszystko padać
- może być problem ze świecami / kablami zapłonowymi => co daje chwilowe wypadanie zapłonu
Znajomy mechanik - przy podobnej usterce - stwierdził, że dłuższa jazda z czymś takim, może doprowadzić do wypalenia dziury w tłoku
Inne opcje:
- problemy z sondą lambda
- problemy z katalizatorem
Pytanie czy "złomek" bierze olej => jeśli tak, to zapycha katalizator,
dodatkowo mogą być zapieczone pierścienie zgarniające na tłoku
Do sprawdzenia ciśnienie sprężania
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 03-11-2024, 17:19   #10
darstu
Silnik: 2000
Hej!
Kody sa nastepujace:
1. P0400
2. P1000
3. C1304
4. P0010
5. P1310
Auto dziala jak powinno od zakupu nowego w 2005.
Darek Stundis
PS
Opis bedow mam ale po szwedzku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
check engine , egr , paliwo , sonda lambda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
