Stary 17-10-2018, 11:30   #11
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Zmiana szyby przedniej na podgrzewaną
Szybka wycieczka na szrot zaowocowała znalezieniem chyba kompletu potrzebnych gratów.
Przycisk (faktycznie wziąłem oba żeby były identyczne), wiązka razem ze spryskami, przekaźnik i nawet w komplecie wyjąłem bezpieczniki ze skrzynki ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za całość zapłaciłem 0kr ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 12:02   #12
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Sprawdź czy sprawne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2018, 13:05   #13
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Same spryski masz na myśli?
Do mojego S-max'a wsadziłem te mgłowe z Foki Mk3 i jestem zadowolony, więc i tak samo planowałem zrobić w ST, chociaż jeszcze nie sprawdzałem czy podpasują...
Stary 17-10-2018, 13:13   #14
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Czy samo grzanie działa, jeśli wstawiasz podgrzewane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2018, 14:50   #15
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Jutro sie pobawię, to podłączę tę wiązkę i sprawdzę jak będzie ze spryskami.
btw - Takie pytanko przy okazji. Jak zdemontować ten dolny panel deski z włącznikami szyb żeby je wymienić?
Na szrocie próbując wyciągnąć włącznik od przodu jeden z nich rozwaliłem ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze że obok był drugi Focus, który miał juz cała deske rozebrana i panel z włącznikami leżał na tylnym siedzeniu ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2018, 19:10   #16
mn92
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: Focus MK2 FL Trendanium ;-)
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 61
O ile dobrze pamiętam, trzeba zdjąć maskownicę radia i pod nią znajdują się dwie śruby mocujące panel przycisków grzania szyb.
mn92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 13:59   #17
bayerp
Avatar bayerp
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: brak :(
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 33
Napisał mn92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobrze pamiętasz.
Do zdjęcia ramki radia w przed lifcie trzeba wyciągnąć radio - ramka przykręcona jest na dwie śruby za radiem
w polifcie należy delikatnie od dołu wyciągnąć z zatrzasków ramkę.
bayerp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 17:14   #18
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Jak sie wyciąga Soniacza?
Te takie druty w kształcie litery U, czy jakoś inaczej?
Nie mam teraz możliwości zerknięcia do auta ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2018, 07:03   #19
bayerp
Avatar bayerp
Model: brak :(
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 33
masz owalne czy kwadratowe radio?
zakładając że kwadratowe, musisz mieć 4 klucze do wyciągania radia (ok 5 zeta w necie), wkładasz w otwory po rogach i wychodzi.
Ostatnio edytowane przez bayerp ; 19-10-2018 o 07:05
Stary 19-10-2018, 07:56   #20
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
W przedlifcie to się jeszcze z owalem nie spotkałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To będę musiał poczekać z tym do przyjazdu do Polski, bo nawet jakbym dzisiaj zamówił, to małe szanse żeby to dotarło do mnie o czasie.
Poza tym bez sensu przepłacać za wysyłkę...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:26.
