Stary 17-10-2018, 00:18   #1
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Zmiana szyby przedniej na podgrzewaną
Czy zmieniał ktoś w Foce Mk2 zwykłą szybę na podgrzewaną?
Planuję taką "imprezę" w swoim nowym nabytku (mam pęknięta z prawej strony i strasznie wypiaskowaną) i zastanawiam się co będzie potrzebne.
Zakladając że okablowanie jest w aucie, to czy wystarczy dolożenie przycisku i wsadzenie dwóch małych przekaźników w skrzynce bezpieczników pod maską (nr 14 i 16 wg instrukcji obsługi), czy też jeszcze coś innego trzeba dołożyć?
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 06:19   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Zmiana szyby przedniej na podgrzewaną
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten temat widziałeś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2018, 08:18   #3
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
No niestety szukajka mi tego wątku nie znalazła - najwidoczniej coś źle do niej wpisałem.
Tak czy siak dzięki - właśnie studiuję ten rosyjski wątek i w aucie zostało mi właściwie tylko upewnić się co do kostki w kabinie, bo wolne kostki na podszybiu znalazłem.
W skrzynce pod maską też już namierzyłem fizycznie miejsca do wpięcia tych dwóch bezpieczników 40A i przekaźnika - zostało tylko je namierzyć i zamówić, a w Gdańsku po zamontowaniu szyby podjechać i aktywować tę funkcję w kompie.
Stary 17-10-2018, 08:39   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Dlatego ja często przeszukuję forum przez Google, to dość przydatna funkcja a mało osób o niej wie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ale ważne że udało się znaleźć potrzebne informacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2018, 09:18   #5
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Jakby co to pytaj, ja robiłem w MK2 lift na bazie tego forum. Sam z komputerową pomocą kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (na którego zawsze można liczyć).
Od razu załóż instalację grzanych spryskiwaczy przedniej szyby - ta sama robota.
ps. jak założą szybę to niech od razu poprawnie podłączą do wtyczek (dwie z dołu i jedna (masowa) z góry). Mniej roboty.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 09:35   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko znalezienie sprawnej to święty graal... Dopiero 5. komplet który dostałem po poinstruowaniu sprzedawcy jak ma sprawdzić okazał się w porządku, reszta upalona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dla usprawnienia poszukiwań - w temperaturze pokojowej oporność grzałki powinna wynosić ok. 30 - 40 ohmów, po podłączeniu do 12V prąd startuje z ok. 0.5A i spada do 120mA po paru chwilach, dysza po minucie jest delikatnie acz wyczuwalnie ciepła. Polaryzacja bez znaczenia.
Stary 17-10-2018, 10:28   #7
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Heh, byłem święcie przekonany, że podgrzewane spryski były w ST w standardzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aż poszedłem do auta zaglądnąć pod maskę i kupa - ni ma ...
Co jest potrzebne i jak/gdzie podłączyć?
I tak planowałem podjechać na szrot z inną sprawą, to bym się rozglądnął też za jakimś Focusem z którego możnaby te graty powyciągać ...
Stary 17-10-2018, 10:31   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
One były chyba razem z grzaną przednią szybą.
Zobacz ten temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przejrzyj od początku, w poście #50 wrzuciłem zdjęcia od siebie gdzie można zobaczyć wtyczkę.
Stary 17-10-2018, 10:46   #9
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Instalacja do grzalek na maskę, ktora mi została Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
swoją drogą bede po grzalki w poniedzialek, pewnie 3komplety przywiozę, oczywiscie zawsze sprawdzam na miejscu. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
5x zamawiales a wiedziałeś ze mam sprawne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 17-10-2018 o 10:48
Stary 17-10-2018, 10:48   #10
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Jeden ze sprzedawców u których kupiłem spryski wcześniej w końcu odkopał działającą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdyby ten nie dał rady to dzwoniłbym do Ciebie po Twoją wiązkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dowiedziałem się od Ciebie że masz sprawne jak już trzeci komplet miałem zamówiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale spoko, pierwszy sprzedawca po drugim komplecie oddał kasę bez konieczności zwrotu (w sumie na co mu niesprawne spryski), drugi też bez problemu, a trzeci poczuł się zobowiązany do znalezienia działających i po pierwszej nieudanej próbie końcu dosłał na swój koszt sprawne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc w sumie zmieściłem się w 40 zł + czas na odesłanie.
Ogólnie zamówiłem też z Ali termostaty które mają się załączać poniżej 0oC, zobaczymy czy działają, jeśli tak to wpinam je w instalację. Zamówiłem kilka, będę mógł rozprowadzić po zainteresowanych.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 17-10-2018 o 11:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:48.
