Stary 16-11-2018, 10:15   #11
XDX
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: MONDEO VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI 180 koników
Postów: 122
Domyślnie Odp: WEBASTO nie odpala z pilota.
Wszelkie próby były czynione. Stałem nawet przy samej antenie.
Dokładnie zaczyna działać kiedy convers się zapali wcześniej nie ma szans.
Chociaż czasami miał odbicia i zaskakiwał ale teraz nic. Dodam że nic nie było zmieniane w convers na nowe czy jakieś dogrywania. No chyba że nastąpił jakiś błąd i nie chce gadać ze sobą to ustrojstwo.
Ciekawe jest tylko, że kiedy convers się zapali to wtedy się uruchamia z pilota bez problemów.
A przy okazji dzisiaj zauważyłem, po zamknięciu samochodu gdy przyjdę za około 15 min i nie otwieram auta to odpala webasto z pilota. Więc jakieś zasilanie trzyma chyba i pozwala na załaczanie.
Ostatnio edytowane przez XDX ; 16-11-2018 o 12:03
XDX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 07:14   #12
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Być może ktoś dokładał telestart i zasilanie do niego po jakimś czasie ginie, tak jak w zapalniczce i dlatego te problemy, telestart jest podpięty pod stały + z skrzynki bezpiecznikow moze u Ciebie jest inaczej
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 14:23   #13
XDX
Postów: 122
Tele zakładałem sam, ale wpinany był w oryginalną wtyczkę.
Stary 17-11-2018, 18:50   #14
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Tak jak pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w oryginale nie ma mowy o zaniku zasilania (po 15 min lub później) bo zasilanie do Telestarta idzie ze skrzynki EJB w silniku - bezpiecznik F32 5A.
Jeżeli samochód masz od nowości to możesz być pewien, że wtyczka jest poprawnie podłączona. Jeżeli nie to być może ktoś przed Tobą dokładał instalację do Telestarta i coś jest nie tak.
Sprawdź czy masz w EJB bezpiecznik F32. Jeżeli nie masz tzn. że instalacja jest źle podłączona.
Możliwa jest też awaria samego Telestarta. Pozostaje w takim przypadku kupić jakąś używkę na znanym portalu i potestować, jakby co masz 14 dni na zwrot.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 11:05   #15
XDX
Postów: 122
Dzięki za odpowiedź. Webasto wyszło w moim aucie fabrycznie razem z instalacją do telestart. Tak jak pisałem telestart dopinałem w oryginalną wiązkę jaka była pod schowkiem pasożyta.
Brałem pod uwagę zakup innego telestart tylko nie wiem czy każdy się nadaję bo mają różne logo producentów samochodów i nie wiem czy będzie współgrać z ford.
Tu przy okazji dodam, że wraz z obniżeniem temperatur nagle wszystko wróciło do normy. Mam wrażenie, że jest zachwiana jakaś granica załączania urządzenia bo przy 12 stopniach nie załącza ale przy 0 już tak, pomimo że ta granica jest wyznaczona na 15 stopni. Gdzieś kiedyś czytałem że climatronik powinien przed wyjściem być nastawiany na wysokie temperatury aby webasto spełniało swoją powinność. Nie mogę teraz tego odnaleźć. No cóż na razie działa ale nie odpuszczę tematu aby poznać mechanizmy tego działania.
Przy okazji ciekawy artykuł: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez XDX ; 18-11-2018 o 11:10
Stary 18-11-2018, 13:16   #16
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Powinien działać. Telestart nie komunikuje się bezpośrednio z autem a jedynie ze sterownikiem Webasto w piecu za pomocą W-BUS. Sam sterownik pieca ma już znaczenie, ale centralka Telestart nie. Jak masz możliwość to kup samą centralkę, bez anteny i pilota - będzie taniej, a pilot zakodujesz swój. Trzeba tylko zwrócić uwagę na rozmiar wtyczki.
U nas w Mondeo to nie ma znaczenia. Webasto wspólnie i w porozumieniu z GEM same sobie sterują klapkami temperatury i kierunku nawiewów.
O ile się dobrze orientuję to w przypadku Mondeo gdy był tylko dogrzewacz, moża przeprogramować CCC ELMConfigiem i aktywować pełne ogrzewanie postojowe sterowane z Converse+ (montowano pompy wody i tu i tu), a po dołożeniu Telestartu w pełne ogrzewanie postojowe z funkcją zdalnego uruchamiania.
Swoją drogą zrobiłem dzisiaj test swojego Webasto i mam wrażenie, że za szybko skończyło grzanie. Możliwe, że mam już słaby akumulator. W poniedziałek chyba czeka mnie zakup nowego.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 18-11-2018 o 13:27
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 13:30   #17
XDX
Postów: 122
no i wszystko zrozumiałe. tylko czy dowolny telestart można dołożyć od VW lub innych ?
Czy pilota od T100 zaprogramuje do T91 ?
znalazłem również coś ciekawego:
Stary 20-11-2018, 19:49   #18
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozwijając temat. Wczoraj kupiłem nowy akumulator. Dzisiaj rano Webasto grzało pełnym cyklem a auto pięknie odpaliło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odnośnie pilotów niestety nie wiem. Telestart od VW powinien działać ale ma inną wtyczkę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
