Stary 21-10-2018, 19:04   #1
XDX
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: MONDEO VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI 180 koników
Postów: 122
Domyślnie WEBASTO nie odpala z pilota.
Szanowni koledzy.
Nie ogarniam swojego problemu z pilotem T91 i webasto.
Zauważyłem od pewnego czasu, że jest problem z załączaniem. Jeżeli auto stoi pewien czas powiedzmy 3-4 godziny bo tak sprawdzałem, to nie załącza z pilota.
Jak otworze auto i włączę pilota T91 to webasto rusza z pilota. Mam wrażenie że sterownik tele pilota po otwarciu samochodu dostaje zasilanie i wtedy odbiera rozkaz z pilota webasto.
Dotychczas nie było tego problemu, może cos się przestawiło w ustawieniach telestart ? Jak naciskam pilota to dioda zapala się na zielono i następnie gaśnie, jak normalnie dotychczas.
Zima idzie więc pomóżcie proszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez XDX ; 21-10-2018 o 19:28
XDX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 19:22   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Dziwny problem z WEBASTO ?
problem
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 23-10-2018, 18:08   #3
XDX
Postów: 122
Domyślnie Odp: WEBASTO nie odpala z pilota.
problem rozwiązany, do zamknięcia
Stary 23-10-2018, 18:11   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Może napisz co było przyczyną problemu?
U siebie zauważyłem podobny problem. Pomimo wciśnięcia przycisku na pilocie, i potwierdzenia odebrania sygnału przez auto, Webasto się nie załączało. Musiałem wcisnąć przycisk 2 lub 3 razy. Za każdym razem było potwierdzenie.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 19:48   #5
XDX
Postów: 122
Wydaje się, że przestawienie klimatronika przed wyłaczeniem silnika, na wyższą temperaturę tzn 24 stopnie daje jakiś impuls dla sterownika. Nie jestem pewien. Ponad to przestawiłem antenę oraz uruchomiłem kilka razy webasto z pilota będąc w aucie. Niby wszystko wróciło do normy.
Stary 26-10-2018, 21:36   #6
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Ustawienie temperatury na klimatroniku nie ma żadnego znaczenia.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2018, 10:56   #7
XDX
Postów: 122
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli to można wykluczyć. Zachowanie dziwne ale wróciło do normy.
Stary 03-11-2018, 21:36   #8
XDX
Postów: 122
Niestety jednak problem powrócił. Na dworze 9 stopni a klimatronik po zamknięciu auta była na 21,5 stopnia. Niestety pilot nie załaczył webasto pomimo że dioda zielona potwierdziła załączenie.
Stary 15-11-2018, 12:21   #9
XDX
Postów: 122
Wracam ponownie z zapytaniem do kolegów.
Wyraźnie jest tak że telestart potwierdza załączenie bo dioda zielona na pilocie prawidłowo się zaświeca. Jednak telestart jakby nie przekazuje rozkazu do webasto.
Kiedy podejdę do samochodu otworzę drzwi i zamknę to po naciśnięciu pilota webasto, załącza się bez problemów.
Kilka razy już to potwierdzałem więc nie jest to przypadek.
Mam wrażenie jakby uciekało gdzieś zasilanie odpowiadające za łaczność pomiedzy telestart a webasto.
Kiedy otwieram auto i zapala się convers to wtedy istnieje możliwść uruchomienia webasto z pilota.
Pochylcie się proszę nad moim problemem, nie wiem jak do tego podejść.
Czy mogę zastąpić mój T91 innym bez względu na znaczek marki na nim ? Wyczytałem że telestart może być walnięty.
Ostatnio edytowane przez XDX ; 15-11-2018 o 12:30
Stary 16-11-2018, 00:25   #10
pgrob
Postów: 1,114
Z jakiej odległości próbujesz włączyć webasto z pilota? Próbowałeś włączyć będąc przy samochodzie, ale przed jego otwarciem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:13.
