Stary 07-11-2018, 19:55   #11
kopson
Avatar kopson
Zarejestrowany: 10-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq, Opel Astra V
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, 1.5 TSI 150KM, 1.4T 150KM
Rocznik: 2014,2022,2019
Postów: 267
Domyślnie Odp: Co to za część?
Jeżeli jest przycisk od Start-stopu to w wyposażeniu fabrycznym powinien byc. A jeśli go nie ma, to powinna być zaślepka. Możliwe też, że ktoś np. poprzedni właściciel sam coś majstrował przy wyposażeniu ale bez powodzenia.
kopson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 00:47   #12
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiś czujnik masy powietrza na 1
Bzdura na resorach.
Na zdjęciu nr 1 jest przewód spustu par paliwa...MAP sensor jest w kolektorze dolotowym.
Bump:
Napisał MichaelMoore Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
Podpowiedzcie proszę jakie to części oznaczone umownie literkami A i B ująłem na zdjęciu? Pytam, ponieważ w miejscu, które zaznaczyłem kółeczkiem one się łączą, a rzecz w tym, że wczoraj podczas wymiany akumulatora zauważyłem, że są rozłączone. Widać, że poprzedni właściciel przy tym majstrował, ponieważ miejsce łączenia utrzymywało się tylko dzięki klejowi, który puścił.
Jakie są funkcje tych części i jakie są konsekwencje ich rozłączenia?
Przy okazji, drugie szybkie pytanie. Do czego służą przyciski z drugiego zdjęcia?
Wielkie dzięki z góry za pomoc.
Foto 1- przewód spustu par paliwa...skutek rozłączenia - nierówna praca silnika plus błędy DTC. Jak podłączyłeś z powrotem, to po jakimś czasie błędy powinne same zniknąć.
Każde ecoboosty raczej posiadały start-stop. Jak nie działa, to powodów są 3 :
-słaby akumulator (nie mylić z nienaładowanym)
-kilka razy był odpinany aku z różnych powodów...łapie wtedy błędy o których nawet nie wiesz i SS się nie włączy
-poprzednik dezaktywował tę funkcję zmieniając konfigurację
I to tyle.
Ostatnio edytowane przez kriski ; 08-11-2018 o 01:04
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 11:16   #13
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Wg VIN, auto z Włoch? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale. 1.6EcoBoost 150KM, chyba wersja Titanium biorąc pod uwagę wyposażenie.
Nie jest wyposażony na maksa, raczej takie normalne Titanium i kilka dodatków.
Wg AS-Built:
Więc start/stop jest.
Z resztą, jak koledzy podrzucili wcześniej, każdy EcoBoost z tego rocznika miał Start/Stop.
Jak nie działa, to tak samo jak u wszystkich, możesz mieć albo jakieś błędy, albo słaby akumulator.
Jeśli nigdy nie wymieniany (co jest możliwe) to będzie to podstawą dlaczego Start/Stop nie wyłącza silnika.
Lub jak kolega post wyżej wspomniał, ktoś mógł sobie wyłączyć jak go to bardzo denerwowało.
Sam ostatnio rzadko wyjeżdżam poza miasto i start/stop działał mi 1 dzień w przeciągu ostatnich 3-ech tygodni.
Więc na 100% aku nie jest doładowywane na tyle, żeby Start/Stop w ogóle gasił mi silnik
Stary 08-11-2018, 11:53   #14
MichaelMoore
Zarejestrowany: 19-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB, 150 km
Postów: 26
Tak, z Włoch, akumulator jest nowiutki, w pełni naładowany, wymieniony parę dni temu. Generalnie nie potrzebuję SS w ogóle, więc nie dotykam tego przycisku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MichaelMoore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 12:15   #15
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Dotknij plis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może wogóle nie podłączony
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 15:01   #16
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każdy na samym początku 2011 był za dopłatą przynajmniej na części rynków.
A czy po wymianie akumulatora był zrobiony reset BMS?
Stary 08-11-2018, 15:12   #17
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A faktycznie, teraz dojrzałem że data produkcji to 2011.
Dopiero z 2012 (EcoBoosty) miały Start/Stop na 100%
I auto faktycznie z Włoch.
Stary 08-11-2018, 16:04   #18
MichaelMoore
Model: Ford Focus
Postów: 26
Czym jest BMS? Po wymianie akumulatora aby otworzyć lub zamknąć szyby trzeba trzymać wciśnięty przycisk, przed wymianą wystarczyło wcisnąć raz. Jak to naprawić?
Stary 08-11-2018, 16:39   #19
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
BMS to system odpowiedzialny za monitorowanie stanu akumulatora.
BMS należy resetować po wymianie akumulatora.
Z instrukcji obsługi Twojego samochodu,
która jest dostępna na internecie, na stronie Forda, zupełnie za darmo, zarówno w HTML jak i w PDFie który można sobie pobrać:
Po odłączeniu akumulatora musisz ponowne zaprogramować pamięć każdego okna z osobna:
Wskazówka: W pojazdach wyposażonych w dach składany, dach i drzwi muszą być całkowicie zamknięte przed wykonaniem poniższej procedury.
Unieś i przytrzymaj przełącznik, aż okno zamknie się całkowicie.
Zwolnij przełącznik.
Ponownie unieś przełącznik na jedną sekundę.
Wciśnij i przytrzymaj przełącznik, aż okno otworzy się całkowicie.
Otwórz okno i spróbuj zamknąć je automatycznie.
Zresetuj i powtórz procedurę, jeżeli okno nie zamknie się automatycznie.
Osobiście robię tak, że wsiadam do auta, odpalam zapłon, otwieram do końca przytrzymując przycisk aż usłyszę kliknięcie.
Po czym naciskam i przytrzymuję zamykanie, aż usłyszę/poczuję kliknięcie.
Jeśli robię więcej szyb, to (nie wiem czy jest to wymagane) gaszę i odpalam zapłon po każdym oknie.
Stary 08-11-2018, 16:54   #20
MichaelMoore
Model: Ford Focus
Postów: 26
Dzięki, podpowiedzcie jeszcze tylko proszę jak zresetować BMS?
części , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:03.
