Stary 13-11-2018, 13:22   #11
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Domyślnie Odp: Po wymianie świec w 1.6 EcoBoost śmierdzi benzyną
Też wymieniałem świece niedawno, też były takie same co u kolegi post wyżej i te z Twojego zdjęcia. Przyjrzał bym się złączom paliwa pod maską. Paliwo jest poawane jednym przewodem z pompy niskiego ciśnienia w baku, pod maską (okolice aku) jest 1 złącze, do którego jest wpięty regulator ciśnienia, z niego specjalnym obrotowym złączem, zakończonym metalową rurką z nakrętką, skręconą do pompy wysokiego ciśnienia. Kolejno, z pompy ws , metalową rurką do szyny wtryskowej i wtryskiwaczy-pod obudową (podstawą cewek). Przyjrzyj się tym złączkom...może coś tam jest nie tak ?
Reszta pod autem.
Napotkałem szukając różnych wiadomości, na biuletyn serwisowy, w którym było o przecierającym się przewodzie paliwowym w okolicy zbiornika...znajduje się pod prawą osłoną podwozia, tylko nie pamiętam już, której wersji benzynowego silnika to dotyczyło.
Może tam też warto zaglądnąć.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 13:32   #12
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Rano wymieniłem świece na stare.
Wieczorem będę wiedział co i jak. Co ciekawe mimo że dobrze je dokrecilem, to nie znalazłem żadnego oporu przy dwóch odkrecanych.
No i czeka mnie zakup pokrywy do których przykreca się cewki bo w jednej udało mi się przejechać gwint.
Stary 13-11-2018, 14:09   #13
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brawo tyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też nieraz jak dłubie przy gracie to czasem coś się zepsujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 15:15   #14
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Najlepsze, że przykręciłem i było dobrze ale potem jak zaczęło śmierdzieć, to wziąłem grzechotkę i chciałem dokręcić i wzium, poszło dookoła.
Więc czeka mnie na pewno ten plastik do którego cewki są przykręcone.
Weź teraz numer cześci znajdź.
Ale co ciekawe, rano wsadziłem stare świece, wszystko przykręciłem z powrotem (oprócz jednej, gdzie śruba jest już na stałe z mosiężną nakrętką z plastiku),
wróciłem teraz do biura, przestawiałem auto i nic.
Nic nie czuć.
Jeszcze upewnie się wieczorem pod domem.
Stary 13-11-2018, 16:04   #15
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Znam temat z mosiężnymi tulejkami - też się złapałem...na szczęście miałem dwie zapasowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , spodziewałem się tego i nabyłem jeszcze w 2016 na aledrogo jak kosztowały grosze.
Cewki przykręcać momentem 5Nm. Ja posmarowałem dodatkowo smarem do montażu świec -zobaczymy co to da...za rok sprawdzę kontrolnie.
Stary 13-11-2018, 18:01   #16
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Masz namiar na taką tulejkę? Jak to coś szukać?
Zamówiłem sobie w końcu imadło, żeby ściągnąć to które za nic nie chce puścić,
tyle że znając życie, jeśli już imadło idzie w akcję, to z tulejki/nakrętki nic nie zostanie.
Cewka jest cała, tylko ta mosiężna nakrętka/tulejka niestety w chwili obecnej
jest na zasadzie "wyciągnąłem" z pokrywy i jest wciąż ze śrubą/szpilką na cewce.
Dzisiaj rano została mi własnie tylko jedna cewka żeby ją odkręcić i w końcu okazało się, że tą nakrętkę "wyciągnąłem" z pokrywy (wraz z cewką).
Czyli mam w ręku cewkę, która w jednej "dziurce" ma wciąż śrubkę a na końcu śrubki (po drugiej stronie) jest własnie ta mosiężna tulejka.
Oczywiście nie zostawiłem tak auta bez jednej cewki, tylko "grzecznie" wsadziłem na miejscem
i się zastanawiam czy sama podmiana tej mosiężnej tulejki wystarczy, czy też będzie cała pokrywa.
Z drugiej strony, po wsadzeniu na miejsce to i tak się na tyle mocno trzyma,
że nie spodziewam się żadnych problemów że tam ta tulejka jest obecnie na stałe ze śrubą/szpilką.
Dodatkowo, na oko jak wyciągnę tą tulejkę (ona jest rozporowa) i założę nową,
to plastik w pokrywie i tak jest już "rozerwany" więc pytanie czy następna tulejka nie będzie latać tam luźno i nie zostawić tego tak jak jest.
edit (notka dla siebie)
pokrywa cała to chyba BM5G-6M293-DG (bez tej do świec)
pokrywa tylko świec 1829417 (cena £46 czyli jakieś 227 złotych)
śruba cewki M6x25mm 1707627
Ostatnio edytowane przez edmun ; 13-11-2018 o 18:10
Stary 13-11-2018, 18:44   #17
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Tulejkę najlepiej złapać uchwytem wiertarskim (wiadomo, ma 3 zęby) i wtedy odkręcić. Tulejka i tak się lekko zdeformuje, więc trzeba poprawić gwintownikiem ( M6 ). Poprawioną tulejkę wkleić spowrotem klejem do PE i PP...te kleje mają primer i klej - 2 osobne buteleczki lub tubka i mazak (primer). Primer przygotowuje powierzchnię do klejenia - ta obudowa zalicza się do trudno sklejalnych. Klej można kupić w sklepie modelarskim, w Polsce mają nawet castoramy. Możesz obudowy poszukać w PL na allegro - jest jeszcze kilka...najtańsza jest za 99 zł. Szukaj ogólnie pod 1,6 EB Ford. Podejrzewam, że nawet z przesyłką do GB będzie się opłacać, niż kupować w ASO. Zobacz ew na rynku tamtejszym.
Bump: Samej tulejki na bank się nie dostanie.
Miałem to samo, przez jakiś czas cewka trzymała się na jednej śubce. Nic się nie działo.
Wogóle to warto wszystkie gwinty poprawić i dać jakieś smarowidło odporne na temperaturę...te małe pierdoły lubią śniedzieć od wilgoci.
Teraz dopiero spojrzałem - cena nowej podstawy cewek nie wygląda aż tak strasznie - myślałem, że będzie drożej.
Ostatnio edytowane przez kriski ; 13-11-2018 o 18:59
Stary 13-11-2018, 21:09   #18
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Takiego używałem kleju.
Stary 14-11-2018, 12:57   #19
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za całe info.
Kupiłem imadło (i tak miałem kupić), gwintownik i ten sam klej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(na eBayu bardzo popularne są właśnie te kleje z Polski)
Uchwyt wiertarski, nie mam żadnego "luzem" żeby mi trzymał,
a ten w wiertarce musiałbym demontować, więc spróbuję na razie po prostu wsadzić to w imadło.
Co do zapachu.
Zarówno sam jak i małżonka potwierdzamy, że zapach benzyny został rozwiązany.
Zagadka więc, skąd po wsadzeniu nowych świec, że był problem, że po wsadzeniu "starych" tego zapachu nie ma?
Stary 14-11-2018, 14:09   #20
orczyk5
Zarejestrowany: 01-06-2005
Model: Focus HB
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 170
A nie kusi Cię dla potomności.....wsadzić jeszcze raz nowe świece.....i zobaczyć czy zapach się pojawi?
orczyk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
