Stary 20-11-2022, 19:19   #11
max-bit
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
Domyślnie Odp: Easy-fuel jak naprawić przysłonę zanieczyszczeń?
Po pierwsze 350 PLN
Po drugie czy to będzie pasować do EU ? Pieron wie (rura) mocowanie fartucha klapki
Po trzecie jaki jest tam korek .... (nie koniecznie musi być taki jak myślisz)
I po czwarte zabawa w tego przełożenie..
Niestety Ford ma swoje fiksum dyrdum montuje co i jak chce w jednym jest jedno w innym coś innego.
Czyli wymiana RURY jest raczej bez sensu .. i powtarzalność mała ...
Wg mnie chyba lepiej urzeźbić proxxonem to co ja zrobiłem ok 2h roboty a nie wydanie kilku stów plus ryzyko czy się nada plus robocizna ...(czas)
Kupujesz ten korek zmniejszasz zew średnice do 33,6 mm i gotowe ...
Jak by (pomysł całkiem nie głupi) zrobić do tego matrycę (czytaj uchwyt) wrzucić to na frezarkę numeryczną i zrobić tzn przerobić takie korki maszynowo ... to ... można by ...
Czyli jak ktoś ma czas i frezarkę ... można by pomyśleć czy nie zrobić takich "przerobionych" korków
Tutaj na forum ...
Czyli potrzebujemy
1. Kogoś kto ma czas frezarkę CNC i chęci
2. z 10 - 20 zainteresowanych
myślę że koszt "zrobionego" korka zamknął by się przy >10 sztuk w cenie może i nawet 100 PLN
Ja tylko pokazałem że się da
Ostatnio edytowane przez max-bit ; 20-11-2022 o 19:22
max-bit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2022, 12:30   #12
SinclairX
Zarejestrowany: 04-03-2019
Model: Focus mk3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 ecobieda
Postów: 68
a klapka wlewu paliwa nie jest ryglowana razem z innymi zamkami?
SinclairX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2022, 12:54   #13
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 901
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] teroeycznie sama rura powinna pasować , w końcu amerykański HB i europejski konstrukcyjnie nie różnią się, więc mocowania i otwór pos fartuch są te same, ale jak kto woli, ja osobiście czasem rzeźbie, a czasem wale ori p&p.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba żadna generacja fok nie ma klapki ryglowanej, ja tym bardziej.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2022, 13:38   #14
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał SinclairX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w Focusie nie jest.
Podobno ktoś gdzieś widział w jakimś innym modelu że się potrafiła ryglować.
Miejsce na rygiel (w Focusie) jest, ale nie zostało to zaimplementowane aby działało z centralnym zamkiem.
Natomiast wciąż mnie zastanawia czy faktycznie ktoś był ofiarą jakichkolwiek nicponi przez to że ma system EasyFuel.
Minęło tak z przynajmniej 15 lat odkąd Ford to wprowadził na rynek w wielu modelach i jedyne co czytam to jak ludzie się tego "obawiają" i próbują to załatać, ale nie słyszałem ani razu aby ktokolwiek miał jakiekolwiek przypadki wykorzystania tego, że nie ma blokady.
Stary 21-11-2022, 13:50   #15
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Trudno w tym systemie wprowadzić zanieczyszczenia do zbiornika. Wiem, ponieważ chcąc dolewać substancję smarną do paliwa, musiałem dobrać odpowiednią rurkę, która imituje taką z pistoletu na stacji. Ta zapadka bardzo dobrze trzyma i blokuje całkowicie wlew czegokolwiek do zbiornika. Gdy chciałem wlać dodatek bez rurki, wyciekał pod samochód jakimś kanalikiem. Dopiero wsadzenie tej rurki i wlewanie dodatku do rurki spowodowało dodanie dodatku do zbiornika. Jeżeli więc nie wpłynie tam substancja płynna, to tym bardziej jakieś sypkie, jeżeli oczywiście klapka działa prawidłowo.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2022, 13:56   #16
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,101
Napisał Waterspoon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bzdura.
Wystarczy długi śrubokręt płaski do pokonania zapadki.
Lejki do easy-fuel też są w ogólnej sprzedaży, nie trzeba kombinować z domowymi rurkami.
Stary 22-11-2022, 11:24   #17
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
niż wiercąc zbiornik od spodu i go niszcząc.
No tu podpisuje się pod tym.
Stary 23-11-2022, 21:27   #18
adamg50
Avatar adamg50
Imię: adam
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: ford focus mk2 lift
hm,dorobiłem jakiś czas temu.zamek kupiłem chyba od maxa(chyba)pasowało wszystko,kabelek przelotką w bagażnik i w instalację w słupek.wrażenia-działa toto
ale wyłamać można bardzo prosto.to raczej placebo
adamg50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2022, 15:14   #19
SinclairX
Postów: 68
a jak tankujesz z kanistra to też Ci coś wycieka?
Bo podobnie jak z dodatkiem do paliw, tak z tankowaniem z kanistra nie miałem problemów - paliwo trafiało do baku.
Stary 24-11-2022, 15:59   #20
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
U mnie wszystko na glebie. Ja mam rurkę, bo łatwiej ją wytrzeć papierem na stacji i schować obok koła zapasowego oraz nie zostaje nic w tych karbowaniach, które są przy lejkach
Bump: Może coś nie dochodzi tak jak powinno i przelatuje ?
focus , korek wlewu paliwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:28.
