Stary 28-11-2018, 21:51   #11
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Alternator i napięcie ładowania ??
A ty pogrążasz się dalej. I akurat system start stop nie ma tu nic do rzeczy. Ale czytaj dalej, może podpowiesz koledze jak we fiescie wykonać reset układu bms po wymianie akumulatora.
Stary 28-11-2018, 22:12   #12
Ela.S
Pierdu pierdu......kto teraz wymienia akumulator bez podtrzymania (o ile wiesz o co chodzi) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jak nie ma komunikaty o słabej baterii to bez resetowania.
Chyba Ty u Józia w garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie to skomplikowane jak budowa cepa....ludzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://www.youtube.com/watch?v=Z0C9ZlbFi-s
W sumie w każdym fordzie jest to prawie takie samo, nie ma kombinacji i czarnej dziury.
Ostatnio edytowane przez Ela.S ; 28-11-2018 o 22:19
Stary 29-11-2018, 09:20   #13
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Właśnie że po wymianie akumulatora bezwzględnie trzeba zresetować układ. Bms ogólnie mówiąc odczytuje i zapamiętuje charakterystykę nowego akumulatora i dopasowuje sposób ładowania. Dla laików artykuł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A tu jest ten układ Hella montowany na klemie, który Ford nazywa Smart Charge (polecam broszurkę w pdf, oczywiście wersja na 12V)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
I o ile dziś nie ma chyba "jozia" ktory nie miałby" bateryjki" z ali do podtrzymania napiecia na czas wymiany aku, to już znalezienie kumatego elektryka, który potrafi zdiagnozować problem z układem bms jest już wyzwaniem. A akurat w fiescie jedyne co trzeba zrobić po utracie zasilania to ustawić poprawnie czas na zegarku. Wszystkie dane adaptacyjne silnika, ba nawet ustawienia radia są zapamiętywane, więc nie wiem po co ten przytyk.
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 29-11-2018 o 09:24
Stary 29-11-2018, 11:22   #14
Ela.S
Tylko że kolega zakładając temat pisał o alternatorze i regulatorze napięcia sugerując się wysokim napięciem ładowania......nic nie pisał o wymianie aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Nie trzeba resetować bsm-a jak nie ma żadnych komunikatów z nim związanych. Po prostu układ będzie liczył cykle dalej. Oczywiście dla świętego spokoju można to zrobić.
Ten odnośnik do układu Hella który podałeś jest do wersji 24V więc nie sugerujcie się parametrami pracy.
A co do elektryki to mój "konik"......lubię to. Po drugie jestem kobietą, która na czymś więcej, po za gotowaniem się zna ;D.
Ostatnio edytowane przez Ela.S ; 29-11-2018 o 11:41
Stary 29-11-2018, 11:46   #15
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
BMS resetuje się zawsze i tylko wtedy gdy wymienia się akumulator na nowy w pełni naładowany (a więc np taki kupiony w markecie gdzie mógł sobie na półce leżeć nawet rok trzeba najpierw podladować prostownikiem). Resetowanie w każdym innym wypadku, przynosi więcej złego, więc nie robimy tego "dla świętego spokoju".
Układ hella pisałem przecież żeby pobrać broszurę pdf - jest dla układu 12V.
Pasję doceniam.
Stary 29-11-2018, 23:42   #16
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Przecież w tym zdaniu sam sobie przeczysz: albo zawsze, albo, gdy nowy aku. Zdecyduj się.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 20:06   #17
PrzemKo80
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
U mnie dzisiaj rano przy -7 po odpaleniu i przejechaniu kilku minut (zakładając że urządzenie do pomiaru aku jest sprawne) pokazuje w czasie jazdy 14,2-14,3. Brak start-stop.
PrzemKo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , alternator , regulator napięcia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
