#1 |
![]() Imię: JACEK
Zarejestrowany: 13-08-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 21
Witam Serdecznie
Chciałbym się dowiedzieć jaka powinna być poprawna wartość ładowania akumulatora, a mianowicie u mnie cały czas widnieje 14,9 - 15 V ładowania, czy ta wartość nie jest za wysoka ?? Słyszałem że wartość powinna by ok. 14-14,4V maksymalnie, czy Regulator napięcia jest do wymiany ?? Pozdrawiam Jacek |
#2 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
W Fordzie może tak być. Dużo zależy też od akumulatora
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 28-11-2018 o 16:19 |
#3 |
![]() Imię: JACEK
Model: Ford Fiesta
Postów: 21
Akumulator jest jeszcze Oryginalny 60Ah, ale każdy mi tutaj wmawia że ładowanie powinno być w granicach 14-14,4 V, każde wyższe świadczy o uszkodzonym regulatorze napiecia
#4 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
I tak i nie, Ford ma automatyczny system sterowania alternatora i czasami może być więcej. Faktem jest że dla zwykłych akumulatorów powyżej 14,4 nie jest zdrowe, dlatego w Fordzie nie każdy aku może chodzić. Porównaj jeszcze pomiary na innym mierniku. Jeżeli by było powyżej 15,2 to bym się martwił. Chyba, że jest start-stop to chwilowo może dojść i więcej.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
#5 | |
![]() Imię: JACEK
Model: Ford Fiesta
Postów: 21
Dodam że czy na zimnym czy na ciepłym silniku napięcie jest takie samo, dodatkowo podłączyłem stary akumulator aby sprawdzić czy napięcie ładowania się zmieni, efekt był taki sam, myślałem że może akumulator jest uszkodzony, albo któraś Cela już jest nie aktywna, ale po sprawdzeniu miernikiem pojemności, nie jest z nim jeszcze tak żle |
#6 |
Ma być od 14.4 do 14.6....i nic więcej ani mniej.
Nawet jak włączysz wszystko co możliwe w samochodzie to ta wartość nie powinna się zmieniać. A tym co piszą, że może być tak albo tak proszę poczytać. Jedyna wartość jak może być duża podczas ładowania to Amperarz.....może dochodzić nawet do ponad 25A. Dla tego ładowanie kiepskiego akumulatora podczas jazdy to mordowanie aku. Resztę doczytacie, albo nawet filmiki są na YouTube Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W tym przypadku regulator napięcia szwankuje. A START/Stop nie ma w tej kwestii żadnego wpływu. Jeszcze jedno w szczypie aż w oczy.....ładowanie nie jest uzależnione od aku !!......to stały ładunek, tylko zmienia się amperarz jaki daje alternator. Ale tym steruje właśnie regulator napięcia. Ten elektryk powiedział na ten temat wszystko co trzeba wiedzieć.....i nie ma innej prawdy. Czy to Ford, Audi czy obojętnie jaki samochód jest tak wszędzie. O elektrycznych mobilach nie piszemy. https://www.youtube.com/watch?v=TSm1IfNDKt0 Ostatnio edytowane przez Ela.S ; 28-11-2018 o 17:14 |
#7 | |
![]() Imię: JACEK
Model: Ford Fiesta
Postów: 21
#8 |
Mogą być lekkie zawirowania w zależności od miernika....ale powyżej 14,7V jest problem i to duży. Instalacja samochodowa może nie wytrzymać przez dłuższy czas.
Winny może być alternator lub regulator. Albo jedno i drugie.....w Twoim przypadku raczej regulator. Chyba że jest jakieś przebicie na uzwojeniu alternatora i pali regulator. Lepiej dać do sprawdzenia fachowcom. Ostatnio edytowane przez Ela.S ; 28-11-2018 o 19:01 |
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
#10 |
Ale pierdoły piszesz.......jedyne co robi to nie ładuje 14.5V cały czas i dawkuje amperarz tylko ładuje od 12.5v do 14.5V i mniejszym amperem !!!.
W samochodach z takim alternatorem ładowanie będzie skakało od 12 do 14.6V. No i oczywiście lepiej dobiera amperomierz, nie wali w pusty aku 30 amper na dzień dobry. START-STOP w czasie prcy dostaje większy amperarz jak to się dzieje podczas rozruchu nawet 200 amper...a napięcie małe 11-12V. Potem to inteligentne ładowanie musi uzupełnić tą stratę więc odpowiednio zasila aku ale amperami nie voltami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))) Nie może być ładowania stałego w okolicach 15V......i tego nie zmienisz. Prawidłowe, książkowe to 14.5V Coś masz a nie wiesz co. 16V !! w instalacji samochodowej 12Voltowej !. 16V to chwilowe przepięcie.......Szkoda słów. Ostatnio edytowane przez Ela.S ; 28-11-2018 o 21:35 |
| Tagi |
| akumulator , alternator , regulator napięcia |
