Stary 05-12-2018, 14:28   #11
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Usterka ukł. silnika - znika przy nagrzanym silniku
Napisał rawcu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale czy nie lepiej znaleźć kogoś, kto mi zmieni program? Wykasuje filtr DPF w sofcie, żeby Focus w ogóle go nie widział?
Lepiej, ale dolać ropy i zresetować stan komputerem jest szybciej i taniej, bo można to zrobić samodzielnie jeśli ma się kabel.
Co do błędu z zapchanym filtrem paliwa - jaki był kod błędu? Bo z tego co kojarzę nie ma takiego który konkretnie wskazuje na zatkany filtr, to najczęściej coś powiązanego ze zbyt niskim ciśnieniem na szynie, ale może chodziło właśnie o dodatek?
Trochę mi też nie pasuje kwestia znikania błędu po nagrzaniu, błąd braku płynu do DPF chyba nie znika samoczynnie po nagrzaniu silnika?
Stary 05-12-2018, 14:29   #12
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
i to i to
gdzie tankujesz?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 14:47   #13
rawcu
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 27
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem szczerze, że nie spisałem kodów błędów. Nawet nie pomyślałem o tym. W każdym razie przy jednym widziałem w opisie na kompie u gościa: zapchany filtr paliwa i coś o DPF. Do drugiego nie było opisu i gość chwilę myślał zanim postawił mi diagnozę.
Tak właściwie to teraz błąd nie znika przy nagrzanym silniku. Raz się pojawia, a raz nie. Wczoraj jeździłem po mieście, na początku nie było błędu, jak wracałem już się pojawił po odpaleniu. Wieczorem robiłem trasę 200 km. Jak ruszałem błąd się nie pojawił. Po 130 km zatrzymałem się na 2 min dosłownie. Odpaliłem i błąd sie pojawił. Dzisiaj znowu jeździłem trochę po mieście, odpalałem Fokę 6 razy, błąd w ogóle się nie pojawił.
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i to i to
gdzie tankujesz?
Tankuję tylko na Orlenie. Zazwyczaj zwykłego diesla.
rawcu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 15:23   #14
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Ja bym zaczął od DPF (dowolny sposób naprawy problemu z ww.), może wystarczy, a jak nie to wtedy wymień filtr.
Stary 05-12-2018, 15:32   #15
rawcu
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 27
Też tak teraz myślę. Kody błędów, które się pojawiły nie mówiły jednoznacznie o filtrze paliwa. Zajmę się najpierw DPF, potem zobaczymy.
Stary 02-01-2019, 14:49   #16
rawcu
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 27
Mam nadzieję, że problem został rozwiązany.
Zostały wprowadzone zmiany na sterowniku, tak że w programie nie ma już w ogóle DPF. Błędy usunięte. Od dwóch tygodni nie ma żadnego problemu z Foką. Do takich spraw polecam BMG tuning we Wrocławiu. Młodzi, ogarnięci goście. Co prawda zabieg kosztowny, ale zrobione raz a dobrze.
Błąd o zapchanym filtrze paliwa prawdopodobnie nie wynikał z problemu z DPF, a z bardzo słabej jakości filtra od FILTRONa. Miewałem też problem na zimnym silniku, że po dłuższym postoju na światłach przy próbie ruszenia spadał z obrotów i gasł. Możliwe, że powodował to problem z przepływem i zły filtr paliwa. 2 tygodnie od wymiany na Boscha, jeszcze nie zdarzyło mi się żeby Foka mie gasła.
czujniki , komputer , tdci , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:48.
