Stary 04-09-2019, 21:16   #11
Swojskibigos
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 03-09-2019
Model: Ford Kuga
Domyślnie Odp: NIe działa Aux w radiu sony + parowanie
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak klikne phone to pokazuje mi pierwsze co czy telefon jest.sparowany przez Bluetooth. Telefon normalnie się łączy z radiem i mozna spokojnie prowadzić rozmowy.
Swojskibigos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2019, 19:26   #12
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Usb może być tylko "serwisowe" Jednak aux po kablu powinno działać. Zakładam że na aux kręciłes pokretlem głośności? Jeśli telefon działa normalnie i da się rozmawiać to na początek sprawdź gniazdo jack bo może tu jest brak styku, może wiązka gdzieś walnięta jest. W ogóle sprawdź jaki masz moduł bt, czy 7 czy 8 się zaczyna numer.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2019, 20:21   #13
Swojskibigos
Imię: Norbert
Model: Ford Kuga
Kupiłem wyjmaki i sprawdziłem czy coś nie jest odłączone z tyłu radia ale jest wszystko ok. Za to odkręciłem kilka części od podłokietnika w miejscu gdzie znajduje się usb i aux i znalazłem odpiętą wtyczkę.Musze rozebrać prawdopodobnie cały tunel podłokietnika by sprawdzić gdzie ta wtyczka.
Stary 17-09-2019, 19:27   #14
peteypee
Postów: 1,296
Sprawdziłeś jaki masz moduł?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42.
