Stary 14-12-2018, 12:10   #1
dkosowa1
Zarejestrowany: 04-04-2013
Model: transit
Silnik: 2,5d
Domyślnie NIe działa Aux w radiu sony + parowanie
Pacjent to świezo zakupiona Kuga 2011rok, w aucie jest moduł BT/VC 8M5T-19G488. Radio sony 2 generacji 6CD, soft niestety 04-04-14.
Mam dwa problemy:
1. Po podpięciu się do gniazda aux nie ma dzwieku, sprawdziłem wiązkę i wychodzi na to ze sygnał nie wychodzi z modułu BT/VC. Zrobiłem mostek we wtyczke BT/VC tak żeby podać sygnał aux prosto do radia i wtedy wszystko działa. Czyli moja pierwsza myśl uszkodzony moduł, wziąłem od kolegi 2 inne moduły też 488 i sytaucja jest taka sama...nie działa.
Macie jakieś pomysły dlaczego?
2. Nie mogę sparować modułu BT/VC z telefonem, nie wyswietla kodu PIN, zapewne przez za niski soft radia. Chciałem w ASO kielce zrobić aktualziacje ale oni twierdze ze tego nie zrobią bo się nie da....paranoja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jesli włożę ten mój moduł do innej Kugi gdzie wszystko działa i go sparuję z właściwym telefonem to po przełożeniu do mojego auta bedzie to działac??
Chce uniknąc sytuacji że niepotrzebnie będę rozkręcał auto kolegi a wyjąć schowek z Kugi to jest jakiś dramat... ;/
dkosowa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 12:20   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: NIe działa Aux w radiu sony + parowanie
1) A nie prościej włożyć poprawny moduł?
7M5T-19G488 zamiast 8M5T-19G488
np.
ja rozumiem, gdybyś chciał mieć nowszy ze względu na gniazdo USB,
to wtedy warto walczyć => a tak, po co szukać kłopotów
2) Nigdzie nie napisałeś => zgaduję, że:
- albo moduł BT był dokładany
- albo radio wymieniane
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 14-12-2018 o 12:25
Stary 14-12-2018, 14:02   #3
dkosowa1
Model: transit
Silnik: 2,5d
Auto przyszło z zagranicy bez radia, sprzedawca wsadził takie jakie miał...takze moduł 8m5t byl fabrycznie zamontowany.
7m5t to moduł mono więc muszę przerobić wiazke? Dysponujesz może schematem jak ma wyglądać? Ale tak teraz sobie myślę... modul 7mt5 to ok 100zl, za 250zl można mieć ten 8m5t 112 że streamingiem więc chyba już lepiej pójść w tą stronę i nie puszczać muzyki kablem ale znowu jest problem parowania:/
Stary 16-12-2018, 12:50   #4
dkosowa1
Model: transit
Silnik: 2,5d
Panowie A macie pomysł dlatego ten sygnał aux nie przechodzi przez moduł BT/VC???
Stary 16-12-2018, 16:10   #5
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Radio ma soft do mono a modul do stereo dla tego aux działa tylko bezpośrednio. Poszukaj kogoś w okolicy kto ma ucds nawet klon i niech zrobi aktualizacje. Wtedy bedzie się lądował i telefon i aux zagra. Ewentualnie modul wymienić jak piszą koledzy wyżej na starszy lub na 112 jeśli chcesz usb albo streaming. Oczywiście nie pomijając aktualizacji do modulu 112.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2018, 12:19   #6
dkosowa1
Model: transit
Silnik: 2,5d
ok wszystko już rozumiem Panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem gostka niedaleko siebie który ma ucds'a mowi tylko ze musze podjechac to sprawdzi czy w ogole ma nowszy soft....
Nie znam sie na tym ale taki soft mogę sobię skądś ściągnąć z neta zeby z nim juz podjechac do niego?
EDIT
Panowie czy ma ktoś nowszy Soft do radia Sony 6cd? Gostek z ucds'em nie ma dostępu do plików z aktualizacjami :/
Ostatnio edytowane przez dkosowa1 ; 19-12-2018 o 13:23
Stary 20-12-2018, 13:03   #7
dkosowa1
Model: transit
Silnik: 2,5d
Panowie potruje Wam znowu...
potrzebny aktualizacja: 7S7T-14C044-BG
Ktoś poratuje? może być odpłatnie na Priv
Stary 03-09-2019, 20:44   #8
Swojskibigos
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 03-09-2019
Model: Ford Kuga
Domyślnie Problem z USB i Aux
Ostatnio zakupiłem Forda Kuge I z 2008 roku z radiem Sony. Mam problem z wejściem aux i usb. Co bym nie wgrał na pendrive czy też puścił muzykę przez telefon na auxie to jest jedna wielka cisza. Czytałem informacje w instrukcji i wskazówki ale nic nie pomogło. Kupiłem wyjmaki do radia i sprawdzę jeszcze czy ktoś nie odpiął kabli. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem ?? Dodam , że radio działa normalnie i płyty Cd też odtwarza.
Swojskibigos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2019, 20:51   #9
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Problem z USB i Aux
Moduł bluetooth popsuty, albo ktoś wyjął pisze sprzedażą.
Stary 04-09-2019, 19:41   #10
peteypee
Postów: 1,296
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co się dzieje jak w wciśniesz przycisk phone na radiu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
