Stary 03-01-2015, 23:04   #11
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Odp: Rozładowywanie akumulatora
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznij od pomiarów samemu. Miernik cęgowy zakup
A jaki tego sens aby kupowac ten miernik dla siebie na raz ?
Kolego podjedz do pierwszego lepszego sklepu z aku,oni maja takie przyrzady i robia to za free Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2015, 23:26   #12
jack68
Avatar jack68
Imię: jacek
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: mondeo bylo minelo
Silnik: diesel
Postów: 76
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o czym ty piszesz
oni nie robia pomiarow poboru pradu
czasem trzeba poswiecic pare godzin by zlokalizowac taka usterke
a miernik cegowy to moze sie przydac do sprawdzenia pradu ladowania
ale nie do tej usterki
podjedz do kumatego elektryka
jack68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2015, 23:40   #13
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał jack68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oni nie robia pomiarow poboru pradu......
Niekoniecznie pare godzin,wystarczy odpowiedni przyrzad i od razu widac czy przy uspionym aucie jest lewy pobor pradu.
Uwazasz,ze elektryk bedzie siedzial 6 h i nontop mierzyl i sprawdzal pobor pradu ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj od tego jest sprzet,wystarczy go tylko odpowiednio uzyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Stary 03-01-2015, 23:45   #14
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Dokładnie. Zacznij od pomiarów samemu. Miernik cęgowy zakup i nic nie musisz odpisać.
Pomierz jaki jest pobór prądu na zamkniętym samochodzie - najlepiej zamknij go jeszcze z kluczyka i odczekaj chwilę.
Trudno będzie o miernik cęgowy na potrzebny zakres prądu.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2015, 23:46   #15
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Panowie rada pod tytułem "podjedź do kumatego elektryka" jest tak samo dobra jak "puszczając totka skreśl 6 wygrywających cyfr". Kolega jasno napisał chyba, że był już u wielu "kumatych" i nie udało się. Szuka więc innej formy pomocy.
Bierz miernik i mierz.
Bump:
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cęgowym polecisz już od 2A, więc na pierwszy pomiar będzie jak najbardziej OK. Jak mu wyjdzie 2A albo więcej, to będzie wiadomo, że już jest coś nie tak. A patrząc na fakt, że akumulator tak szybko pada, to pobór prądu jest niemały.
Stary 04-01-2015, 00:11   #16
jack68
Avatar jack68
Imię: jacek
Silnik: diesel
Postów: 76
widocznie byl u pseudo
a nie dotarl jeszcze do kumatego
Stary 04-01-2015, 01:20   #17
lsulima
Postów: 1,142
W sumie to racja.
Stary 04-01-2015, 01:43   #18
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oświeć mnie jak to sie robi, bo ja siedziałem 2 h i gapiłem sie w miernik.
Wystarczy zwykły z marketu, po co wydawac kase na cęgowy? a co jak pobor bedzie za mały na cegowy?
Stary 04-01-2015, 12:19   #19
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
... kot robił mi bałagan w ogródku...
Laptop na parapet, program do nagrywania w wypadku ruchu w kadrze. I już wiedziałem który czarno-biały śmierdziel jest powodem kłopotów.
Miernik pomiędzy klemę a aku, dobre oświetlenie, kamera ustawiona - i zostawiamy samochód na noc zamykając normalnie z pilota.
Może rano się okaże że po trzech godzinach nagle coś zaczyna pobierać prąd.
Nie wiem tylko jak nastawić zakres - bo jak zacznie brać 3A przy zakresie nastawionym na kilkuset mA to może miernik szlag trafić ;-(
edit: Sprawdziłem że w sumie można to zrobić przy pomocy bocznika na kablu głównym i miernika napięcia - po sprawdzeniu że skok prądowy występuje można przyjrzeć się temu bliżej wiedząc z jak dużym poborem mamy do czynienia.
Ostatnio edytowane przez _harry ; 04-01-2015 o 12:35
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 12:28   #20
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym przypomnieć,że pomysł z miernikiem jest mój i polegał na tym by pożyczyć taki miernik nie kupować.
Mój miernik dla przykładu mierzy cęgami prąd stały od 100mA,więc na pewno się nadaje.
Bump: _harry ,zdecydowana większość mierników posiada automatyczny OFF,więc tak ,czy tak trzeba co jakiś czas chodzić,więc kamera jest zbędna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:08.
