Stary 03-01-2015, 17:36   #1
jackraymund
Zarejestrowany: 03-01-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 diesel
Domyślnie Rozładowywanie akumulatora
borykam się z problemem, który rozładowuje mi akumulator(z 3 dni i jest trupem).
Muszę nim chociaż raz dziennie się przejechać i przepalić. Już i tak mam spory arsenał do reanimowania akumulatora, ale jest to dość męczące.
Problem mam od samego zakupu auta. Był u wielu mechaników, nawet w serwisie forda i niby wszystko cacy, albo nie wiedzą gdzie jest problem.
Czytałem tutaj,
że może być to nagrzewnica, i pytanie, czy jest do niej jakiś bezpiecznik, abym mógł na "sucho" sprawdzić czy w tym jest problem, bez narażania się na kolejne koszty.
Tutaj macie instrukcje do auta
Sporo jest tych nagrzewnic, dlatego nie jestem w 100% pewien, który to bezpiecznik(o ile jest).
jackraymund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2015, 17:55   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Rozładowywanie akumulatora
A to czytałeś?
Stary 03-01-2015, 18:21   #3
jack68
Avatar jack68
Imię: jacek
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: mondeo bylo minelo
Silnik: diesel
Postów: 76
najwazniejsza sprawa jaki ma pobor pradu po uspieniu auta
jack68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2015, 19:46   #4
jackraymund
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 diesel
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to czytałeś?
Akumulator nówka sztuka(z 2-3dni trzyma, a to sporo). Stary zakatowany przez tą usterkę, lecz nowy może z 2 razy mi się rozładował.
Chyba że chodzi ci o ten wpis z "moduł komfortu", który włącza się po 6h. Ale nie mam pojęcia co to jest. Możliwe że chodzi właśnie o tą całą nagrzewnicę paliwa.
sądzę że niezbyt duży, bo póki co oddawałem go od serwisu do serwisu. I mówili że niema nigdzie dużego prądu.
Tylko teraz jest taka sytuacja, że jak odłączę akumulator, aby zmierzyć prąd. Zresetuje mi się kluczyk, a żadna z metod, przedstawionych na internecie nie działa i jedyna opcja to serwis forda...
Stary 03-01-2015, 20:13   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał jackraymund Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przede wszystkim chodzi mi o to, czy czytałeś inne tematy odnoszące się do Twojego problemu, a istniejące już na forum.
Stary 03-01-2015, 20:18   #6
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Coś się uparłeś na tą nagrzewnicę, a chyba wcale nie przeczytałeś co o niej pisali - bo chyba Ty masz całkiem inne objawy.
Przede wszystkim to jak chcesz mierzyć upływy prądu bez odpięcia akumulatora?
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2015, 20:31   #7
jack68
Avatar jack68
Imię: jacek
Silnik: diesel
Postów: 76
aby sprawdzic prad poboru wcale nie musisz odpinac aku
wpinasz wpierw miernik a nastepnie zdejmujesz kleme
i obserwujesz tyle czasu ile chcesz
Stary 03-01-2015, 21:24   #8
jackraymund
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 diesel
Tak czytałem sporo tematów. I doszedłem do wniosku że to musi być jakiś moduł, który uruchamia się jakiś czas po uśpieniu.
Co do mierzenia i ogólnie od ruszenia dalej tematu, chciałem sprawdzić tą nagrzewnicę, wpinając się za bezpiecznikiem. Ale mogę spróbować zmierzyć prąd dla całego auta.
bezpośrednio robiąc zwarcie gniazda z sondą, a potem rozdzielając je?
I w sumie to mam prawdopodobnie dostęp do dobrego miernika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za radę, bo zapomniałem o nim.
Ostatnio edytowane przez jackraymund ; 03-01-2015 o 21:46
Stary 03-01-2015, 21:30   #9
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli zaopatrzysz się w miernik cęgowy to nic zupełnie nie musisz odpinać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2015, 22:58   #10
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Dokładnie. Zacznij od pomiarów samemu. Miernik cęgowy zakup i nic nie musisz odpisać.
Pomierz jaki jest pobór prądu na zamkniętym samochodzie - najlepiej zamknij go jeszcze z kluczyka i odczekaj chwilę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:56.
