Stary 18-12-2018, 13:06   #11
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: 1.6EB - skok temperatury na zimnym silniku
Załącz test zegarów tam masz podgląd na temperaturę silnika.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2018, 14:08   #12
valhalem
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: FF3
Silnik: 1.6EB 182
Postów: 92
Nie bede go już odpalał, właśnie zerknąłem pod maskę po 2 dniu postoju, niestety zjadł płyn, był maks jest pomiędzy min a max
valhalem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2018, 16:29   #13
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Napisał valhalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamiętaj, że po akcji serwisowej masz gwarancję na graty dokładane i wymieniane w ramach tej akcji. Jak pojedziesz do niezależnego i okaże się, że masz uwalony silnik, a mody po akcji nie zadziałały według oczekiwań forda...czytaj były tego przyczyną, to możesz pozbawić się szans na wywalczenie czegokolwiek, lub utrudnisz sobie do tego drogę.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2018, 17:33   #14
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
Nie musisz go odpalać sprawdz jaką pokazuje temp na zimnym bez odpalania . Jak pokaże głupoty typu 30 stopni a płyn będzie miał temperatur otoczenia to masz cenna wskazówkę...
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 13:49   #15
valhalem
Imię: Konrad
Model: FF3
Silnik: 1.6EB 182
Postów: 92
Pozwolę sobie odświeżyć wątek, po wstępnym badaniu sa dwa typy :
- uszczelka pod głowicą ( szacunkowy koszt 4k )
lub
mikropęknięcia , dzisiaj zaczynają rozbierać jednostkę w celu ustalenia konkretnie przyczyny .
eh :/
Stary 20-12-2018, 13:52   #16
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Kupisz drugi silnik za te 4tys
Co ci tam tyle wycenili? Złota uszczelka pod głowicą? Części z ASO?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 13:54   #17
valhalem
Imię: Konrad
Model: FF3
Silnik: 1.6EB 182
Postów: 92
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ta kwota to maksymalna szacowana z palca, wiecej dowiem sie po rozbiórce.
Jasne, że mógłbym kupić w tej kwocie tylko czy nie będzie to kot w worku ?
Ostatnio edytowane przez valhalem ; 20-12-2018 o 13:56
Stary 21-12-2018, 00:58   #18
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Przy tym skoku temperatury, obstawiam pęknięcie bloku.
Bump:
Napisał Bartuś01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam skok temperatury powiązałbym albo z uszkodzonym czujnikiem albo z zapowietrzonym układem. Kiedyś w starej Hondzie jak wymienialiśmy rozrząd z pompą to była podobna sytuacja. Chociaż nie po 3s. Bardziej po 30 kiedy to cześć płynu poszła na czujnik a nie było pewnego obiegu bo był zapowietrzony....
Słaba sytuacja ogólnie . Odczytał bym najpierw błędy i zobaczył w trybie diagnostycznym jaka pokazuje temp. Może wskazówka żyje swoim życiem ? ( w zasadzie nawet jak jest sprawna to i tak mija się z prawdą az dziwne ze pokazała 120 stopni skoro brak płynu wichruje cylindry a ona dalej dziarsko pokazuje 90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
za 10 tyś rozrząd , czyli masz w okolicach 190 tyś ?
Aby układ się nie zapowietrzał, dba elektrozawór przy termostacie ( ten pod alternatorem ). Uszkodzenie jego cewki wywołuje natychmiastowe zapalenie kontrolki MIL....one bardzo rzadko padają. Gorzej z zaworem obejściowym układu chłodzenia - te się psują często, ale nie zawsze powodują zapalenie kontrolki na zegarach, choć błąd DTC jest w każdym przypadku. Na podstawie pomiarów kilku uszkodzonych cewek i oczywiście nowej, wyniki były następujące: dobra cewka 12-13 Ohm, uszkodzona pierwsza ok 890 Ohm - kontrolka świeciła, uszkodzona druga 0 Ohm - kontrolka świeciła, uszkodzona trzecia 1280 Ohm - kontrolka nie świeciła, a błąd oczywiście był.
Na podstawie moich obserwacji i tych pomiarów przypuszczam, że istnieje możliwość jazdy z uszkodzonym zaworem obejściowym i nawet o tym nie wiedząc. Tylko regularny skan OBD daje wgląd w potencjalne zagrożenie.
Zaznaczam..to są moje przypuszczenia na podstawie obserwacji i tych skromnych pomiarów impedancji cewek...jeśli jest tutaj ktoś, kogo interesuje to zagadnienie, to chętnie porozmawiam, gdyż są to moje przypuszczenia co do zaświecenia się kontrolki Mil, w przypadku uszkodzenia zaworu obejściowego.
Stary 21-12-2018, 23:48   #19
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Aby układ się nie zapowietrzał, dba elektrozawór przy termostacie ( ten pod alternatorem ). Uszkodzenie jego cewki wywołuje natychmiastowe zapalenie kontrolki MIL....one bardzo rzadko padają. Gorzej z zaworem obejściowym układu chłodzenia.
Widzę że w 1,5 eb ford zrezygnował z tych elektrozaworów .
Stary 22-12-2018, 16:19   #20
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - układ chłodzenia w 1,5 jest bardzo podobny do układów grupy VAG. Ale cóż...w 1,6 EB aby spełnić chore normy emisji, ford niskim kosztem chciał to rozwiązać...jakie tego skutki... nikogo nie trzeba uświadamiać.
Moim zdaniem - zmniejszenie pojemności, czyli dodanie tzw MIĘSA, w cienkich tulejach + zmiana nieudanego układu chłodzenia, jest lekarstwem na i tak nie dającym sobie rady z mocno nadwyrężoną termiką silnika 1,6, oczywiście przy silnie obciążonych jednostkach, nie licząc znanych wpadek wadliwego osprzętu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:51.
