Stary 19-12-2018, 10:52   #11
edward74
Zarejestrowany: 07-06-2016
Postów: 10
Domyślnie Re: Ciągły tryb wypalania DPF. DPF_SOOT_LD: 300%
Na 20km odcinku EGR_ERR pokazywał cały czas 0 (tylko na ułamek sekundy, chwilę po uruchomieniu silnika mignęła jakaś wartość różna od 0).
EGR_PCT także cały czas pokazywał 0.
Bump:
Napisał Usefull Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli moduł dopalający wymieniony to powinni Ci wypalić opcją serwisową
W serwisie powiedzieli mi, że ich sprzęt nie pozwolił na statyczne wypalanie, ponieważ odczytywane wartości nie wskazywały na wystarczające zanieczyszczenie filtra (zakładam, że to bazuje na DPF_LOAD, które jest w okolicy 20-30%, a nie na DPF_SOOT_LD).
edward74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2018, 11:55   #12
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Domyślnie Odp: Ciągły tryb wypalania DPF. DPF_SOOT_LD: 300%
W DW10 było tak, że dpf zapchany, silnik szarpał , oleju przybywało itp. spadek momentu obrotowego.
Demontaż, czyszczenie chemią, płukanie , silnik posiadał identyczny moment z zdjętym dpf i założonym po płukaniu więc chyba OK.
Oczywiście resetowanie ustawień itd.
Po 100 km znów kompletna klapa.
Złość, demontaż i tym razem wybicie wkładu.
Wewnątrz w nieprzelotowych kanalikach pełno popiołu i pomarańczowego syfu.
Można wypalić sadzę ale popiół w końcu zostaje.
Przelotowy dpf, programowe usunięcie, spokój , osiągi , niższe spalanie.
Ktoś z tunerów pisał, że jak dpf się wykłada to cały system też już na tyle rozregulowany, że do kupy się tego nie postawi.
Nie słyszałem opinii z forum o profesjonalnym wypalaniu(takim z gwarancją) bo może to jedyne lekarstwo.
Inaczej na wszystkie działania szkoda czasu.
Takie gdybanie bo oczywiście ze względów etyczno-prawnych dpf jest integralną częścią samochodu i nie wolno nic tam robić.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2018, 12:59   #13
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: Re: Ciągły tryb wypalania DPF. DPF_SOOT_LD: 300%
Napisał edward74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziwne , ja jak robiłem to specjalnie w ASO żeby mieć papiery na to , to zrobili mi wszystko , łącznie ze statycznym wypaleniem ,
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2018, 14:04   #14
edward74
Postów: 10
Domyślnie Re: Odp: Re: Ciągły tryb wypalania DPF. DPF_SOOT_LD: 300%
Sam filtr był czyszczony w innym warsztacie. W ASO próbowałem tylko zresetować zapamiętane wartości zanieczyszczenia filtra w PCM.
Stary 19-12-2018, 15:27   #15
Usefull
Avatar Usefull
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: Ciągły tryb wypalania DPF. DPF_SOOT_LD: 300%
to może tu lipę odwalili ?
i może dlatego nie chcieli w ASO wypalić - bo nie u nich robione
ja miałem filtr zawalony , po wymianie modułu dopalajacego - zrobili tylko wypalanie serwisowe , bez czyszczenia - sam sie wtedy wypalił i było ok
Stary 19-12-2018, 17:23   #16
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Wypalanie statyczne można zrobić zawsze, nie ma tutaj znaczenia zapełnienia. Masz forscan to sobie zrób sam.
Bump: Przecież jest tak taka opcja
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 09:22   #17
edward74
Postów: 10
No spróbować nie zaszkodzi. Spróbuję wypalić statycznie i dam znać czy to w czymkolwiek pomogło.
Pytanie: czy w trakcie wypalania przy pomocy FORscan można także monitorować jakiekolwiek PIDy z PCM?
Stary 20-12-2018, 10:08   #18
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Jakie wartości, pokazuje czujnik ciśnienia różnicowego?
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 13:11   #19
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
w dw10c do wypalania używa się piątej świecy i wtryskiwacza, oraz w pomniejszym stopniu czterech wtryskiwaczy jak w dw10.
przerywanie procedury wypalania może podnosić poziom oleju, ale nie w takiej skali jak w dw10
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 14:15   #20
edward74
Postów: 10
Domyślnie Re: Odp: Ciągły tryb wypalania DPF. DPF_SOOT_LD: 300%
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
0-1kPa na biegu jałowym do 10-15kPa w trakcie jazdy.
dpf , filtr cząstek stałych , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:28.
