#11 |
![]() Zarejestrowany: 17-10-2017
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Po podpięciu do komputera nie było żadnych błędów.
Przy okazji małego przeglądu sprawdziłem rozusznik. Po czyszczeniu, smarowaniu i wymianie tulei odpala znacznie lepiej niezależnie ciepły czy zimny. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 28-10-2020
Model: mk4
Postów: 18
Witam!
Odgrzewam temat. Mondeo mk4 2008 r. 2.0tdci (DW10) 115KM (choć na hamowni wypluł nieco ponad 140). Nie odpala na ciepłym silniku, konkretnie w zakresie temperatur silnika 50-70st C. Jeśli po zgaszeniu silnika nie odpalę go w przeciągu 10 minut to muszę czekać aż teperatura spadnie poniżej 50st i wtedy ciężej niż zazwyczaj ale zagada lub psiknąć plaka. Na zimnym pali od strzała nawet w mrozy! Wymienione: - czujnik położenia wału - czujnik położenia wałka - czujnik ciśnienia paliwa - wyrzucony DPF - 20 tys. km temu regeneracja pompy paliwa i wymiana 2 wtryskiwaczy na nowe (2 pozostałe niby ok) - filtr paliwa Auto nie dymi, nie bierze oleju, jak odpali chodzi bardzo ładnie do tej pory zdiagnozwałem: - nie odpala na ciepłym, bo pompa paliwa wytwarza ciśnienie max 100bar, gdzie wymagane jest chyba 180.. - zdjąłem wężyk przelewowy z czujnika temperatury paliwa i wyszło, że w 2minuty przelał 50ml paliwa z wszystkich wtrysków, więc chyba jest ok.. - nie ma pęcherzyków paliwa w przewodach. - jak nie może odpalić wali błąd 'Niskiego ciśnienia w szynie paliwowej" - dodatkowo od czasu do czasu wywala błąd regulatora ciśnienia paliwa, choć regulator wymieniony na nowy miesiąc temu... Czy w pompie paliwa (continental) są zawory zwrotne, które, gdy się rozgrzeją nie trzymają ciśnienia przy próbie odpalenia? czy dalej szukać przyczyny (i jak) poza pompą i jej ponownym demontażu? Dodam, że auto przy 3 biegu i gazie w podłogę zbiera się normalnie, ale momentalnie podbija ciśnienie paliwa do ok 1100bar i spada do ok 700 i wtedy idzie już "normalnie" do +-1800bar. na 4 biegu potrafi spaść do 500 bar, ale przyśpiesza płynnie Przed wymianą czujnika ciśnienia paliwa w trakcie przyśpieszania jakby falował, sprężynował, kangurek itp, nie przyśpieszał jednostajnie lecz baaaardzo delikatnie mocniej-słabiej-mocniej-słabiej Proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Zrób przelewy na każdy wtrysk osobno, kiedyś widziałem już coś takiego, pompa nie daje rady wytworzyć ciśnienia bo któryś wtrysk wali na przelew.
#14 |
Model: mk4
Postów: 18
najlepiej test zrobić na ciepłym czy zimnym silniku?
z tego co wyczytałem wartość dla każdego wtrysku powinna wynosić +-10ml/1min?? |
#15 |
Postów: 1,156
Najpierw na zimnym później na ciepłym. Jak ci napełni banke w 30 sekund to będziesz wiedział który jest do wymiany. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#16 |
Model: mk4
Postów: 18
Problem rozwiązany.
W jednej z sekcji pompy paliwa jakimś cudem znalazł się kamyczek piasku... najdroższy w moim życiu.... Po wizycie pompy w warsztacie auto pożegnało się z bolączkami. Pozdrawiam! |
