Stary 17-12-2018, 22:32   #1
Bestia1981
Imię: Szymek
Zarejestrowany: 17-12-2018
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Nie odpala na cieplym silniku
Cześć witam wszystkich.
Mam mały problem. Wymieniłem oringi na powrotach i od tego czasu moje mondeo bardzo ale to bardzo ciezko a czasami wogule nie pali na zagrzanym silniku. Pytanie brzmi czy wie ktoś jaka może byc przyczyna?
Nie odpinalem zadnych kostek.
Nie byłem na kompie bo nic sie nie swieci zaden komunikat.
Z góry wielkie dzieki za pomoc i podpowiedź
Bestia1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 07:47   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Nie odpala na cieplym silniku
Zacznij od podpiecia pod komputer, inaczej mozemy wymieniac wszystkie mozliwosci i pol auta. Zdarza sie ze padajacy czujnik polozenia walu powoduje gasniecie na rozgrzanym silniku lub problemy z odpaleniem, ostygnie i odpala normalnie, to tylko taka sugestia
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 10:15   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Już od paru lat są tu opisane takie przypadki.
Użyj opcji ,,,szukaj,,, wpisz temat i masz lekturę na parę godzin.
Ale skoro to pierwszy post,to pewnie tego nie wiesz, ale przeczytanie również regulaminu Forum, nie zaszkodzi.
Stary 20-12-2018, 11:18   #4
Bestia1981
Imię: Szymek
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 1.8 tdci
Gregi 86 bylem na kompie nie mam żadnych błędów.
Stary 21-12-2018, 08:18   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Wiec albo czujnik polozenia walu albo czujnik cisnienia na pompie ( nie pamietam czy w 1.8 tez byl)
Stary 22-12-2018, 21:14   #6
Bestia1981
Imię: Szymek
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 1.8 tdci
A czy czujnik nie powinien wyjsc na kompie
Stary 23-12-2018, 10:39   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Nie zawsze, albo gdzies popelniles dziecinny blad i dlatego masz teraz problem, albo masz ladne wyzwanie. Nie odlaczyles zadnej wtyczki?
Stary 25-12-2018, 04:11   #8
Bestia1981
Imię: Szymek
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 1.8 tdci
Przy wymianie oringow nic nie odlanczalem.
Zaczne od wymiany po kolei czujnikow.
Opisze problem na forum.
A jeszcze jedno na popych zapali od szczala a krecic mozna ile chcesz
Bump: Jeszcze jedno albo walu albo walka
Stary 06-03-2021, 17:30   #9
wiem335
Zarejestrowany: 17-10-2017
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie 1.8 TDCI problem z odpalaniem po rozgrzaniu
Czesc,
Pacjent: Mk4 1.8 tdci 230kkm przebiegu.
Objawy:
Po zimie mam problem z odpaleniem na ciepłym silniku. Jak ostygnie odpala po dwóch "obrotach".
Dziś na przyklad rano odpalił bez problemu - pojezdziłem troche, kilka przystanków i po rozgrzaniu problem z odpalaniem - odpala źle lub gorzej.
Trzęsie się, wydaje się ze zaczyna startować, ale nierówno i ostatecznie pada, po dwóch-trzech seriach odpala i pracuje ok. Dojechałem do domu, próbowałem odpalić - znów problem. Postał z 2h - odpalił poprawnie.
Czy ktoś miał podobny problem? Na co powinienem zwrócić uwagę? W którą stronę kierować diagostyke?
Dodatkowo dziś w trakcie jazdy nie odbijał mi w pełni pedał sprzęgła - podczas jazdy był wcisnięty tak z 2cm. To akurat wydarzyło sie pierwszy raz.
wiem335 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2021, 19:58   #10
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
takie objawy to często uszkodzony któryś z czujników - wałków albo wału - rzadziej ale też się zdarza usterka pompy wysokiego ciśnienia - tak czy tak diagnostyka prawdę Ci powie, ewentualne błędy, obroty podczas odpalania czy ciśnienie paliwa na ciepłym
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
