#11 |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Problem jest na pewno w małym obiegu a konkretnie w zbyt wolnym przepływie na małym obiegu. Być może nagrzewnica mocno zapchana i nie ma odpowiedniego przepływu a jest on kluczowy do prawidłowego działania termostatu. Ja miałem taki objaw po założeniu lpg który spowolnił przepływ na małym obiegu auto miało wtedy trzy lata objawy te same tylko przy prędkości od 100 do 120km/h wchodziło na czerwone pole. Próbowałem z kryzować/spowolnić przepływ w małym obiegu aby zwiększyć przepływ przez duży obieg ale to tylko znacząco pogarszało sprawę tz. silnik rozgrzewał się w ciągu minuty. Więc otworek 1.5mm załatwił sprawę gruba rura z chłodnicy do termostatu zaczeła być wyrażnie cieplejsza i problem znikł na zawsze. Więc albo przywrócić właściwy przepływ w małym obiegu/wymiana nagrzewnicy/ albo wiercić otwór w termostacie .
#12 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
o i to jest argument. a nie wierć, bo inżynierowie forda zapomnieli wywiercić ;-)
#13 | |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
#14 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 12-01-2019
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 8
Dziękuje za rady, jutro wezmę się za rozebranie całego układu, posprawdzam rury czy jest dobry przelot, z chłodnicą nie mam pomysłu jak sprawdzić czy jest drożna , a nagrzewnica w którym miejscu się znajduje ??
#15 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
nagrzewnica to wyższy level, nie zaprzątaj sobie głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
być może jak kolega wyżej pisze, dziurka w termostacie załatwi sprawę |
#16 |
![]() Imię: Dawid
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 8
Z miła chęcią bym ją wykręcił i wyczyścił jak jest taka możliwość i w miarę dobre dojście
#17 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
nie ma dobrego dojścia, wymiana nagrzewnicy to katorga.
wyjściem jest przepłukanie jej od strony kanału - z grodzi wychodzą dwie rurki, wejście i powrót. włączyć jakiś wąż i pod ciśnieniem ją przelecieć. wymienić się da ale jest sporo grzebania |
#18 |
![]() Imię: Dawid
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 8
Aha dziękuje, jutro to sprawdzę
